Resultados 1 al 10 de 10
- 06/05/2012, 07:52 #1
- jul 2008
- Burgos
¿cuanto incrementa la temperatura del agua un panel?
Buenas a todos!!
Tengo una instalación ya realizada con conjuntos de 4 paneles en serie. Quiero calcular cual es el salto térmico de la instalación (de estos 4 paneles) para calcular el intercambiador.
Es decir mi pregunta es: ¿cuanta temperatura gana el agua cuando atraviesa los 4 paneles?. Por supuesto se trataría de calcularlo en las peores condiciones.
La instalación es para ACS
Se que la pregunta parece sencilla pero no se como resolverlo, agradecería vuestra ayuda.
- 06/05/2012, 13:14 #2
- jul 2008
- Burgos
Re: ¿cuanto incrementa la temperatura del agua un panel?
Ya lo tengo, es ir jugando con estas formulas :
rendimiento = n0 - K/I•Delta T
Pc1 = n0•S•I
El caso es que me sale un salto térmico de unos 30-35º con lo cual creo que me va a dar un intercambiador muy grande
- 06/05/2012, 15:00 #3
- ago 2011
- Santiago de Compostela
- Entradas de blog
- 5
Es que ( sin ánimo de pretender menospreciar el diseño) poner los captadores en serie solo tiene dos funciones posibles:
-Que el salto térmico se produzca mas rápido, en vez de circular varias veces todo el circuito se pasa por mas superfície cada vez.
-Que la temperatura de intercambio sea mayor, a mas superficie de captación mas energía por el mismo caudal.
Si no quieres semejante salto térmico no los pongas en serie, ganarás eficiencia. Si quieres un intercambiador mas pequeño aumenta la velocidad del circuito y así el fluído ganará menos energía por cada paso por los CPP, aunque esto te hará perder energía inútilmente.
Sea como sea poner CPPs en serie reduce mucho su rendimiento. Si el primero aprovecha el 70% de la energía el segundo aprovecha el 60%, el otro el 50%... Yo creo que no compensa, pero claro, depende de para qué se usen.Vamos... Alégrame el día.
- 06/05/2012, 16:58 #4
- jul 2008
- Burgos
Me explico mejor:
La instalación ya esta realizada, no tengo la posibilidad de hacerla de nuevo, y como esta ahora no funciona.
Lo que intento es simplemente comprender los cambios necesarios que hay que hacer para que funcione, que en honor a la verdad ya me han sido chivados.
La instalación tiene, 96 paneles SK500 y están en dos grupos de 12x4, es decir 4 paneles en serie. El intercambiador que tienen ahora es un alfa laval M6-FG-23L, que por lo visto se queda pequeño.
Lo que tengo que saber ahora es de que tamaño es el intercambiador que tengo que poner y conocer que es lo mejor, sustituirlo por uno nuevo, incrementar el nº de placas y listo, o poner uno más pequeño al lado en serie.
Gracias Sr. Martínez
- 07/05/2012, 07:31 #5
- ago 2008
- parla,madrid
Hola Merida,
Una regla sencilla de calcular el intercambiador externo es que su potencia sea, como minimo,de 0,5 kW por cada m2 de superficie captadora y procurar que los caudales masicos en el primario y secundario sean aproximadamente iguales.
- 07/05/2012, 09:00 #6
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Joer un 180ºC en serie de 4
vale....... es en la población donde solo tienen dos estaciones, la del tren y el invierno, porque las otras tres no existen (primavera, verano y otoño).
La instalación es correcta para esa zona, mas que nada por el frió que hace casi todo el año. Personalmente creo que esta bien calculada, pues esta pensada para amortiguar el gasto en el invierno.
“96 paneles SK500”, que tipo de finca es, pues esa cantidad de paneles no los colocas en ningún sitio “normalito”.
Veras, si es una instalación real, creo que estas haciendo mal la pregunta, pues para esa zona una instalación de ese calibre ya tiene que tener un intercambiador múltiple colocado, pues la instalación debe de tener una caldera de combustible sólido, liquido o gaseoso, salvo se haya proyectado mas de un intercambiador, cosa que no veo bien, pero “doctores tiene la iglesia”
- 07/05/2012, 09:08 #7
- jul 2010
“alfa laval M6-FG-23L”,Creo que ese “chisme” es un intercambiador tipo “vapor”, según mi opinión, no es que sea malo, creo que no es el correcto.
- 07/05/2012, 09:20 #8
- jul 2010
Por curiosidad, ¿de cuantos litros es el depósito o depósitos de acumulación?
- 07/05/2012, 09:57 #9
- ago 2011
- Entradas de blog
- 5
Desde luego no tengo ni los conocimientos prácticos ni la experiencia necesaria para poner en duda que sea correcta, pero pienso que la temperatura del captador final de cada serie en un dia de calor( que digo yo que los hay , porque ya he estado allí en agosto) debe ser como para hacer funcionar una locomotora. Por no decir que las juntas y demás familia tendrán un sufrimiento impresionante y un riesgo de fuga que ni "el vaquilla" y el "torete" juntos
Yo no soy contrario a la serie, pero¿de 4? me parece mucho riesgo...Vamos... Alégrame el día.
- 07/05/2012, 10:42 #10
- jul 2010
No quiero arriesgarme, pero cuando haces una instalación de ese tamaño, se suele utilizar paneles de de 2 entradas y dos salidas y colocando estratégicamente unas válvulas de corte, la instalación adquiere una topología variable, siendo en serie en invierno y paralelo en verano, pero sin ver la instalación no sabría que decirte.
En Burgos hace casi todo el año para un sureño como yo un frió de cojones, claro que en agosto hace calor, pero de noche refresca bastante, vamos como mínimo de “rebeca” y chaqueta.
