- 05/05/2012, 11:04 #1
- may 2012
- sevilla
Fallo al conectar calentador solar a la red electrica.
Saludos a todos los miembros de este foro y agradecer la oportunidad a usuarios noveles poder exponer dudas y agradeciendo antemano la ayuda que pueda recibir de los mismos.
Bueno, tengo una placa solar para un calentador de agua de 300L tiene 5 años y siempre ha funcionado a la perfección... hace unos meses con la venida del mal tiempo y los típicos 3 o 4 días sin sol...(en sevilla claro) pues el agua se enfría como es normal... en esos casos con un cable conectado a la red eléctrica y en un par de horitas se calentaba el agua como ya sabéis ....pues ahora cuando sale el solestupendo sin problemas pero cuando enchufo el termo no calienta el agua
,ya he hecho lo típico revisar las conexiones, cambiando cable y enchufes tal y tal ... pero como no entiendo mas de termos no me he atrevido a desmontar nada sin saber a que atenerme... y como estamos en crisis, lo quiero intentar hacer yo si es una tontería y ahorrarme unos euros ...
Gracias de antemano.
- 05/05/2012, 12:20 #2
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Re: Fallo al conectar calentador solar a la red electrica.
Veras, lo que te pasa es una cosa muy normal, pues son “mierda” los “chismes” de desconexión de la resistencias por calor, te toca cambiarlos, pues suelen convertirse en “bicarbonato” cada año o año y medio
Ojo, estoy dando por supuesto que las resistencias están en el acumulador solar.
- 05/05/2012, 23:48 #3
- feb 2011
- VALENCIA
Hola fcofly, si no te he entendido mal, lo que te falla es la resistencia electrica del termo de apoyo? Ok. Si ya has comprobado todas las conexiones eletricas y tenes la certeza de que llega corriente al termo y la resistencia no esta cortada pero no va, mira el termostato interno del termo que junto a la "ruedecita" para subir o bajar la temperatura debe haber un ahujero cuadradito pequeño con un boton que suele ser rojo si la tapa del termostato es negra y viceversa, pulsalo y si suena un "clic" "boala" es un pequeño diferencial termico que aveces se dispara. Puede ser lo que te falle. Un saludo.
