Resultados 1 al 5 de 5
- 27/04/2012, 02:04 #1
- ago 2010
- lugo
Problemas con el cálculo de la energia solar incidente útil
Hola muy buenas a todos.
Estoy diseñando una instalación solar térmica par un vivienda unifamiliar situada en la Coruña.
Tengo un problema al calcular la energía solar útil ya que me da los valores mas altos en septiembre y octubre, resultados que no me parecen lógicos.
Radiación efectiva= 0,94.K.Hcorregida.
Los valores de H Y El factor K fueron sacados de las tablas del idae
El factor K utilizado es para latitud 43º y una inclinación de 50º.
Con la experiencia que tenéis espero que alguien me puede ayudar, yo le di mil vueltas a los cálculos y no doy con el error. lo único que estén mal los datos de la tabla pero me parece raro.
a alguien le pasó algo parecido.
un saludo
- 27/04/2012, 23:21 #2
- ago 2011
- Santiago de Compostela
- Entradas de blog
- 5
Re: Problemas con el cálculo de la energia solar incidente útil
Definitivamente no parece muy lógico, pero he metido los datos en mi simulador y me da exactamente igual que a tí. Esto lo achaco a que la temperatura del agua es alta( 14º y 13º respectivamente ) y que septiembre tiene mucho sol en mi provincia. Hay que tener en cuenta que para la térmica es tan importante la radiación como el salto térmico que tienes que conseguir, que es de 30º en agosto, 31º en septiembre y 32 º en octubre( casi igual.
El factor de corrección se dispara en los meses de sept, oct y nov. (1,23-1,46 y 1,61) Por lo tanto la inclinación que has elegido resta energía en verano para ser mas eficiente en invierno. El resultado está bien. Parece extraño, pero piensa que en mayo, junio y julio el factor K es menor que 1, osea que la inclinación hace que desaproveches energía.
Si cambias la inclinación por 52º te dará mejor noviembre. Si quieres te paso un pantallazo del simulador para que veas mis datos, pero ya te digo que está bien.Vamos... Alégrame el día.
- 29/04/2012, 12:16 #3
Hola buenas tardes en los meses dic,enero y febrero el agua de la red esta mas fría lo cual hay un salto termico y menor energia incidente.Podrias tener un apoyo de una caldera para esos meses.Para una inclinacion de 55º esa es mi idea
151,599MJ/dia x mes del año.
SaludosÚltima edición por Andluc; 29/04/2012 a las 13:07 Razón: No se calcula los dias de los meses del año.
- 04/05/2012, 12:49 #4
- ago 2010
- lugo
muchas gracias.
la verdad es que estuve revisando lo que me comentaste y tiene mucho sentido, lo que pasa es que es difícil de asimilar. te doy de nuevo las gracias.
si me puedes pasar el simulador seria perfecto para entender mis calculos.
- 06/05/2012, 00:38 #5
Hola franote no tengo ningun simulador los calculos los hice con la tablas con una inclinacion de 55º enero=7,884MJ/día diciem=8,109MJ/día, el salto termico esta en que el agua de la red, esta mas fría, esto implica un apoyo.Si no quieres poner
una caldera añade otro colector.Ya me comentaras.
