Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Calentadores de paso
- 26/04/2012, 02:16 #1
- abr 2012
- buenos aires, argentina
Buenas a todos, tengo una duda con los calentadores de paso (calefones).
Quisiera usar un calefon como fuente auxiliar de ACS, pero veo que funcionan por presión de agua en vez de regular según la temperatura de ingreso, es decir, da lo mismo que el agua entre a 10º o a 30º, entonces no me sirve de mucho precalentar agua con el sol.
Saben si hay artefactos de este tipo que regulen automaticamente la llama según la temperatura de entrada?. El tema es que donde voy a vivir solo hay gas envasado.
- 06/05/2012, 00:13 #2
- feb 2011
- VALENCIA
Re: Calentadores de paso
Hola Daniel Basse, no acabo de entender lo de "calentadores de paso" ¿te refieres a un calentador de gas conectado a la salida de un sistema solar termico para apoyo?. Si es así, existen los calentadores de gas butano-propano modulantes que si tienen en cuenta la temperatura de ingreso y regulan el consumo del gas segun sea la temperatura del agua. Espero haberte ayudado, no obstante intenta desarrollar mas el tema para poder ampliarte las posibles soluciones. Un saludo.
- 07/05/2012, 23:55 #3
- abr 2012
- 09/05/2012, 14:45 #4
- jun 2011
- Andalucia
Valvula5vias.pdfIndudablemente es mejor un calefón modulante pero para calefones normales existe los que algunos denominan Valvula de cinco vías , ver adjunto, que es en realidad una válvula tarada por temperatura que envía o no fluido al calefón más una mezcladora que impide que el agua salga a más de 45°o 50°.
Es una solución standard no óptima pero que parece que funciona. Es importante que el calefón tenga un limitador de temperatura de seguridad , para que en el caso de que pase agua muy caliente no la caliente aún más y el calefón se pare automáticamente. Por otra parte yo no lo he probado personalmente.
FSM
