LOBO SOLITARIO
Hola Daniel Basse, no acabo de entender lo de "calentadores de paso" ¿te refieres a un calentador de gas conectado a la salida de un sistema solar termico para apoyo?. Si es así, existen los calentadores de gas butano-propano modulantes que si tienen en cuenta la temperatura de ingreso y regulan el consumo del gas segun sea la temperatura del agua. Espero haberte ayudado, no obstante intenta desarrollar mas el tema para poder ampliarte las posibles soluciones. Un saludo.:confused:
