Resultados 26 al 31 de 31
- 14/05/2012, 09:44 #26
- nov 2010
- españa
Re: apoyo calefacción,Heat pipe o colectores planos??
Que tal AEM,
Lo de liarte mientras mas información tengas es normal ,sobre todo si no estás familiarizado con el tema,para eso están los profesionales.
Lo que no me cuadra son los números que has hecho para la amortización de la instalación.....no recuerdo tus datos ( los 1600€/año de consumo era con calefacción incluida creo )pero deberías amortizarlo ,ten encuenta ademas que los hidrocarburos ( gas en tu caso ) en lo que va de año ya ha subido un 15% y lo habitual es que cada año suba un 20% ....veremos este año al final ( mi opinión es que cada año irá subiendo mas y mas ,...).
- 14/05/2012, 15:07 #27
- ago 2011
- Santiago de Compostela
- Entradas de blog
- 5
Bueno, en principio no me parece mal presupuesto si tenemos en cuenta que cada instalación es un mundo. Sobre el mantenimiento es conveniente hacer un control anual, que puedes hacer tú o que te lo haga un técnico, sobre todo controlar el estado y la cantidad de líquido caloportador,estado de las juntas,etc... Otra cuestión es que el depósito lleva una pieza dentro llamada ánodo de sacrificio que sirve para que no se corroa por dentro el depósito. Es una pieza diseñada para que si algo se corroe sea ella misma. Hay que verlo cada dos años( o cada año si tiene mas de dos) y si hace falta ,cambiarlo( la pieza vale entre 15 y 25€).
La amortización depende de muchos factores, pero cuenta que aunque tardes en amortizarlo 15 años, la vida media de un chisme de estos es de 25/30 años. Osea que cuenta que es el tiempo que te duraria una caldera buena de gas y que no consume nada mas que sol. Comparar es incluír en los cálculos todos los costes, y la caldera si solo va a trabajar para la calefacción durante 3 meses al año te va a durar muuuuuuuucho mas. Piensalo,15 años de amortización, 10 ó 15 de rentabilidad y menor esfuerzo de tu caldera. Económicamente está muy bien. Y ecológica y moralmente está de lujo.
Y cuando veas pasar al butanero de repsol por tu puerta lo mirarás y verás cómo se aleja calle abajo con su cargamento intacto y seguro que se te escapa una sonrisilla... Eso no tiene precio.
P.D: ¿No podrías indicarme la marca y modelo exactos? es para saber la calidad del equipo.
- 14/05/2012, 16:23 #28
- may 2012
- Baleares
- 14/05/2012, 18:08 #29
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
[QUOTE=mjrosg;196861]Cuidado señor Martínez, todo depende de los equipos y de cómo estén colocados.
Personalmente, yo si tengo que taparlos, de hecho ya tengo cortado mas de la mitad de mi papel de estraza que utilizo para taparlos.
Por que no pruebas a cortar tubos de PVC con el mismo largo que el tubo de vacío y que sean de un diámetro ligeramente superior al tubo de vacío, lo cortas longitudinalmente un poco más allá de su diámetro máximo, para que una vez encajado en el tubo de vacío no se salga de él? es fácil, rápido y económico
- 15/05/2012, 08:28 #30
- nov 2010
- españa
Me parece una solución ingeniosa....la de los tubos de PVC que propone Gran Drago :mucha mas sencilla que andar recortando papel,ademas te sirva para siempre y es mas sencillo que andar poniendo el papel.
Idea sencilla,barata y duradera..
- 15/05/2012, 09:02 #31
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
[QUOTE=Gran Drago;198254]No, si ya lo probé, pero 70 tubos de PVC de 1,8 metros ocupan mucho sitio. Y las “coquillas” recubiertas de “aluminio” para ese diámetro las cobran a precio de oro.
En algunos de mis clientes he puesto persianas motorizadas de aluminio que queda la cosa muy bien, muy limpia y muy chachi, pero cuestan un dinero que actualmente no dispongo.
Finalmente opte por el medio más barato, que no el más cómodo, papel de estraza
Hay quien se pregunta porque puse tubos de vacío, pues muy fácil, por su alto rendimiento, pues realmente en principio no eran para ACS, sino para calefacción, pero ya que estaba puse uno para ACS y ahora son dos.
