Re: apoyo calefacción,Heat pipe o colectores planos??
Que tal AEM,
Lo de liarte mientras mas información tengas es normal ,sobre todo si no estás familiarizado con el tema,para eso están los profesionales.
Lo que no me cuadra son los números que has hecho para la amortización de la instalación.....no recuerdo tus datos ( los 1600€/año de consumo era con calefacción incluida creo )pero deberías amortizarlo ,ten encuenta ademas que los hidrocarburos ( gas en tu caso ) en lo que va de año ya ha subido un 15% y lo habitual es que cada año suba un 20% ....veremos este año al final ( mi opinión es que cada año irá subiendo mas y mas ,...).
AEM
Queridos amigos, muchas gracias por vuestros comentarios!
Cuanta más información, más liado se queda uno jaja.
Bueno pues han venido a verme ya 3 instaladores solares, uno de ellos me comenta que con los tubos de vacío se tiene la ventaja de no tener que orientar tan perfectamente la placa y puedes así minimizar el impacto visual. También me dice que son más delicados, por ejemplo hay gente a la que se le ocurre limpiar sus tubos de vacío con una manguera de agua en verano y que la diferencia térmica hace estallar los tubos de vacío.
Me parece que lo que más me conviene por mi localización, precio y sencillez es un captador "normal" con termosifón, de estos ya tengo un presupuesto en mano que resumiendo me asciende a:
captador con termosifón 300 litros 1739
Mano de obra 680
Camión grua 120
son 2.539 + IVA= 2.996,32
Si supongamos aprox. consumo 3 botellas de 35 kg de gas al año para ACS = 200 EUR/año
Suponiendo un 100% de ahorro en consumo resulta que lo amortizaría en 15 años!
Aunque no haya subvención para instalarlo, se puede suponer que el precio del gas al menos doblará en los próximos 10 años, por lo que el periodo de amortización se reduciría a unos 10 años siempre que no tenga mantenimiento o reparación importante y la vida útil sea muy larga.
Visto de esta manera no parece que sea tan buena inversión dejando al margen el tema ecológico, a no ser que me equivoque en mi razonamiento.
Bueno, en principio no me parece mal presupuesto si tenemos en cuenta que cada instalación es un mundo. Sobre el mantenimiento es conveniente hacer un control anual, que puedes hacer tú o que te lo haga un técnico, sobre todo controlar el estado y la cantidad de líquido caloportador,estado de las juntas,etc... Otra cuestión es que el depósito lleva una pieza dentro llamada ánodo de sacrificio que sirve para que no se corroa por dentro el depósito. Es una pieza diseñada para que si algo se corroe sea ella misma. Hay que verlo cada dos años( o cada año si tiene mas de dos) y si hace falta ,cambiarlo( la pieza vale entre 15 y 25€).
La amortización depende de muchos factores, pero cuenta que aunque tardes en amortizarlo 15 años, la vida media de un chisme de estos es de 25/30 años. Osea que cuenta que es el tiempo que te duraria una caldera buena de gas y que no consume nada mas que sol. Comparar es incluír en los cálculos todos los costes, y la caldera si solo va a trabajar para la calefacción durante 3 meses al año te va a durar muuuuuuuucho mas. Piensalo,15 años de amortización, 10 ó 15 de rentabilidad y menor esfuerzo de tu caldera. Económicamente está muy bien. Y ecológica y moralmente está de lujo.
Y cuando veas pasar al butanero de repsol por tu puerta lo mirarás y verás cómo se aleja calle abajo con su cargamento intacto y seguro que se te escapa una sonrisilla... Eso no tiene precio.
P.D: ¿No podrías indicarme la marca y modelo exactos? es para saber la calidad del equipo.
Sr.Martínez
Está claro que esto es a largo plazo y posiblemente en 10 años los costes de la energía se habrán disparado más de lo que pensamos...
El modelo presupuestado es el Termosifón CHROMAGEN de perfil alto . Línea TSA 300 litros 45º 2 captadores modelo QR-D
[QUOTE=mjrosg;196861]Cuidado señor Martínez, todo depende de los equipos y de cómo estén colocados.
Personalmente, yo si tengo que taparlos, de hecho ya tengo cortado mas de la mitad de mi papel de estraza que utilizo para taparlos.
Por que no pruebas a cortar tubos de PVC con el mismo largo que el tubo de vacío y que sean de un diámetro ligeramente superior al tubo de vacío, lo cortas longitudinalmente un poco más allá de su diámetro máximo, para que una vez encajado en el tubo de vacío no se salga de él? es fácil, rápido y económico
Me parece una solución ingeniosa....la de los tubos de PVC que propone Gran Drago :mucha mas sencilla que andar recortando papel,ademas te sirva para siempre y es mas sencillo que andar poniendo el papel.
Idea sencilla,barata y duradera..
[QUOTE=Gran Drago;198254] Cita:
mjrosg
No, si ya lo probé, pero 70 tubos de PVC de 1,8 metros ocupan mucho sitio. Y las “coquillas” recubiertas de “aluminio” para ese diámetro las cobran a precio de oro.
En algunos de mis clientes he puesto persianas motorizadas de aluminio que queda la cosa muy bien, muy limpia y muy chachi, pero cuestan un dinero que actualmente no dispongo.
Finalmente opte por el medio más barato, que no el más cómodo, papel de estraza
Hay quien se pregunta porque puse tubos de vacío, pues muy fácil, por su alto rendimiento, pues realmente en principio no eran para ACS, sino para calefacción, pero ya que estaba puse uno para ACS y ahora son dos.
