Resultados 1 al 5 de 5
- 24/04/2012, 09:32 #1
- ago 2011
- O Barco de Valdeorras
Horas de sol útiles para solar térmica
Hola a tod@s, estoy realizando el dimensionamiento de una instalación solar térmica para ACS y apoyo a calefacción y tengo una duda en las horas de sol que debo aplicar al calcular la intensidad radiante.
Tengo una tabla que me marca las horas de sol en el hemisferio norte,sur y ecuador, y serian las siguientes para el hemisferio norte de Enero a diciembre: 8 9 9 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9 9 8 7,5.
O bien debería calcularlas con la formula para calcular las HSP en fotovoltaica, (HSP=0,2778*k*H), que es la que estoy aplicando en fotovoltaica y espero que sea correcta.
Muchas gracias y un saludo.
- 24/04/2012, 10:27 #2
- ago 2011
- Santiago de Compostela
- Entradas de blog
- 5
Re: Horas de sol útiles para solar térmica
Hola, paisano:
¿no tienes un programilla que te diga las HSP de la zona en cada mes del año según la inclinación? Es que sinó es muy dificil. Tendrías que hacer mogollón de cálculos.Vamos... Alégrame el día.
- 24/04/2012, 10:53 #3
- ago 2011
No, no tengo ningún programa para eso ¿como lo puedo conseguir?, para a irradiación utilizo el PVgis, ¿no se si con ese puedo obtener las horas de sol?
- 24/04/2012, 11:54 #4
- ago 2011
Las horas de sol útiles, a la hora de dimensionar una instalación solar térmica, se utilizan para calcular la intensidad radiante sobre una superficie en un mes determinado. Esta intensidad radiante la utilizaremos posteriormente para calcular el rendimiento del panel durante las horas de sol de ese mes, por lo que aplicaremos todas las horas de sol diarias, no solo las HSP.
¿Estoy muy equivocado?
- 24/04/2012, 14:22 #5
- ago 2011
- Entradas de blog
- 5
Si, pero es que necesitas probar varias inclinaciones posibles, y para cada una y cada mes es una HSP. Lo lógico es tener un programa que te calcule la instalación. No solo los paneles, sino la energía necesaria, la de apoyo, las pérdidas, la ahorrada... Si lo haces todo a mano te puedes volver mico. Necesitas un programa como Censol o TRANSOL. Lo bueno del censol es que es sencillo y te vale para fotovoltaica, termica, bombeo de agua, sección de cableado... en cuanto tengas uno de estos verás el cielo abierto...
