Duda Valvulas Termostaticas
Buenos Dias
Tengo una duda referente a qusi por obligacion , hay que premezclar el agua de alimentacion de solar a calderas individuales, termos electricos etc ,
Ya que en codigo tecnico dice que hay que tener cuidado con las quemaduras de no sobrepasar los 60 grados, pero la duda mia es , si le puedes cascar 60 grados directos sin limitaciones de premezcla con valvulas termostaticas de tres vias a los generadores directos
Re: Duda Valvulas Termostaticas
Veras, no y si.
En el acumulador…..cuanto mas alta este la temperatura, mejor sanitariamente, tampoco se trata de tenerlo a 90ºC, otra cosa es cuando se va a consumir.
Si es en una casa particular con poner una termostática de tres vías a la salida del acumulador, listo papeles.
Cuando se trata de grandes instalaciones, la temperatura de las “cañerías” cuanto más alta mejor, por temas sanitarios y para evitar las quemaduras en duchas y grifos deben de tener “grifos” termostatitos, después cada uno hace de su capa un “sayo”.
mjrosg
Veras, no y si.
Partamos de la base que según mis noticias antes de los puntos de consumo es oblib¡gatoria la instalación de una válvula termostática preferentemente a 45º. Ahora bién, desde la captación a los depósitos,ya sean comunitarios o los individuales la temperatura cuanto mayor mejor por el tema referido por Mjrosg. Por tanto yo creo que la válvula hay que colocarla entre el acumulador mas cercano a los puntos de consumo y estos. Cosa diferente es si existe retorno, donde mezclar el agua caliente con fria y si no se consume devolverla, enfriaria el depósito. Ahí si que pondria griferias termostáticas. :leer: Creo que estoy repitiendo el mensaje anterior:p
Vereis, hay una cosa de la que decís que no es correcta.
Os explico, por un lado, según reglamento si es verdad que el agua en punto de servicio a consumidor no puede superar los 60º.
PERO, tampoco es correcto que la temperatura en el interacumulador supere los 60º. ¿POR QUE? Porque si hiciéramos eso, provocaríamos un disparo acelerado de inscrustaciones calcáreas en el serpentín del depósito, con lo cual acortaríamos la vida del deposito rapidamente.
Lo ideal, es instalar una doble válvula mezcladora conectada a la entrada y salida del generador de apoyo junto con una toma de agua de red y la caliente que proviene de las placas. Aparte de eso, hay que tener en cuenta el tipo de tubería que existe entre el generador de apoyo y el punto solar térmico.
Opción 1- Si instalamos tubería de cobre, con lo anterior dicho bastaría, pero se encarecería la instalación (por el precio del cobre).
Opción 2- Instalar tubería de otro material que fuera mas barato (ejemplo: multicapa), lo cual nos obligaría a instalar otra válvula termostatica a la salida del grupo solar térmico, para que esta se pudiera mezclar con agua de red y no superara los 60º:D
No me sacais de la duda,
El tema de los 60 en acumulacion lo comparto , yo lo que digo es que si es malo atizarle directamente sin premezclar a una caldera con 60 grados directamente de el acumulador solar.
Vamos si se puede evitar las valvulas termostaticas ??
A la caldera (dependiendo de ella y el tipo de regulación que tenga) le da igual lo que le metas, te va a aguantar 80-90º. Pero no puedes llevar esa tº a los puntos de consumo. Normalmente, como te han comentado antes tienes que poner un mezclador termostatico despues de la caldera, para no abrasar a los usuarios.
