Resultados 1 al 12 de 12
- 05/09/2005, 19:58 #1
- sep 2005
CONEXIONADO DE COLECTORES
Nota del moderador
Moderación con las mayusculas por favor, también en los títulos.
Hola a todos, soy nuevo en el foro estoy haciendo unas practicas de energia solar y me ha surgido una duda, espero que alguien me pueda ayudar.
suponiendo que tengo 47 colectores, con un caudal recomendado de 80l/h
me sale un total de 3.760/h, lo encuetro excesivo para una bomba.
¿Es cierto , que 3 colectores en serie producen el caudal de 1?
si es asi, conectando 15 grupos de 3 en serie y 1 grupo de 2, saldria un caudal de 1.28 m3/h.
¿seria el tipo de conexion mas correcto?
¿cuantos en serie se pueden poner o cual es el numero recomendado?
espero vuestra ayuda, MUCHAS GRACiAS.
- 06/09/2005, 12:35 #2
- jul 2005
Hola otito,en vez de 80l/h prueba con 75l/h yo por lo menos hasta el momento es el caudal que utilizo en mis prácticas. irá más desahogada la bomba y podras elegir otra más barata.
- 06/09/2005, 19:21 #3
- abr 2005
- Palma de Mallorca
Efectivamente al colocar los paneles en serie el caudal necesario es menor, pero la única justificación para colocarlos es la necesidad de alcanzar temperaturas más elevadas. Una alternativa son los sitemas "low-flow" que reducen el caudal que debería circular consiguiendo temperaturas más elevadas.
Si tengo tres colectores en paralelo el caudal a circular sería 3 · 80 l / h= 240 l/h ( el caudal típico suele ser 40 l / h·m^2, es decir suponiendo que el captador tengo 2 m^2 ). Si los pongo en serie el caudal a circular será 80 l / h. Conclusión, esto es un chollo, pero las cosas no resultan tan sencillas.
Ventaja de la conexión en serie:
- Se reduce el caudal y consecuentemente la potencia de la bomba y el diámetro de la tubería que se va a colocar.
Inconveniente de la conexión en serie:
- El rendimiento es menor ya que el agua que está entrando al siguiente colector tiene una temperatuar más elevada.
En cuanto al número de captadores que pueden ponerse en serie suelen indicarlo los fabricantes. Por ejemplo los de .......... ( lo siento pero no lo encuentr).
En cuanto a la distribución de los captadores si haces grupso de tres y otro de dos habrá diferencias en cuanto a las pérdidas de carga y por tanto estarás creando caminos preferentes.
En cuanto al tamaño de la bomba no te preocupes 47 paneles serían 94 m^2 de superficie y eso exige mucho agua que mover. Busca una por ejemplo de grundfos que tienen muchas donde elegir.
Espero haberte contestado. Saludos. Tximist.
- 06/09/2005, 22:41 #4
- sep 2005
lo primero daros las gracias por vuestra ayuda, lo he entendido perfectamente.
en lugar de 47 colectores son 48, y he decidio hacer 8 grupos de 6, en dos filas, con retorno invertido, si me podeis confirmar si lo he hecho bien, quedan por concluidas mis dudas en cuanto al conexionado.
ahora me quedara pendiente por numerar y calcular los tramos, valvulas de cierre, purgadores y la sonda de temperatura, por cierto, ¿la sonda se coloca en el grupo mas cercano al acumulador, verdad?
muchisimas gracias.
- 15/03/2007, 22:16 #5
- oct 2006
Las ventajas e inconvenientes de realizar una conexión en serie o en paralelo creo que están claras, pero a la hora de elegir un tipo u otro para una instalación determinad, qué criterios tengo en cuenta.Gracias.
Bienve
- 16/03/2007, 11:05 #6
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Bienvenido, por regla general, salvo instalaciones especiales que requieran temperaturas elevadas, el conexionado se debe hacer en paralelo.
Otito, el arreglo de colectores que haces parece adecuado, repecto a la colocación de la sonda, si empleas retorno invertido con adecuado equilibrado y la insolación es la misma para todo el campo de colectores, será precticamente indiferente.
Respecto al caudal de la bomba, si 80 l/h·m2 son las condiciones del fabricante, es el caudal que debe ser, ni mucho ni poco. Una bomba de 4 m3 tampoco es que sea un desarrollo.
Saludos, y bienvenidos a todos los nuevos.
- 16/03/2007, 18:41 #7
- oct 2006
He realizado unas prácticas de energía solar térmica y en todas las instalaciones que hemos montado la conexión entre los colectores solares (modelos sonnenkraft) se ha realizado en serie, el máximo número de colectores en serie conectado ha sido 5, aunque en el manual de instrucciones del fabricante contempla la posibilidad de conectar hasta 6 colectores. Entonces se supone que todas eran instalaciones especiales que requerían altas temperaturas? Gracias por tu respuesta Brunomiranda.
- 16/03/2007, 18:56 #8
- ago 2006
- Vigo y Santiago
O eso, o que no has interpretado bien lo que es una conexión en serie y una en paralelo, o el programa de prácticas no se ajustaba a las necesidades reales, o bien que el profesor estaba como un pulpo en un garaje (conste que lo digo todo sin acritud).
De entrada conectar más de 3 colectores en serie, es contrario a las indicaciones al Reglamento de aplicación (RITE ITE 10).
Si los colectores son de 4 manguitos, la conexión directa manguito superior con manguito superior, y manguito inferior con manguito inferior es paralelo.
- 17/03/2007, 15:03 #9
En CTE decirse:
El caudal del fluido portador se determinará de acuerdo con las especificaciones del fabricante como consecuencia del diseño de su producto. En su defecto su valor estará comprendido entre 1,2l/s y 2 l/s por cada 100 m ² de red de captadores. En las instalaciones en las que los captadores estén conectados en serie, el caudal de la instalación se obtendrá aplicando el criterio anterior y dividiendo el resultado por el número de captadores conectados en serie.
Es claro se ve que en CTE para los colectores conectado en serie en 1 м2 es necesario caudal igual así como en el caso en paralelo. No teniendo en cuenta la bagatela, a uno y también el campo de los colectores conectado que en serie que paralelamente viene uno y también la cantidad de la irradiación y junto a los caudales iguales en los ambos casos resulta salto térmico igual (la distinción mínimo y al resultado final no ejerce influencia ninguna). Pero la desgracia básica en aquello que en caso de la conexión en una serie pasa el líquido una vía más larga y difícil que atrae las pérdidas carga grandes y me parece en CTE se hace correctamente la restricción de la conexión en serie por tres colectores. Para que sobredimensiar la bomba?
- 17/03/2007, 20:07 #10
- oct 2006
Hola Brunomiranda, concretamente me refiero a una instalación de energía solar térmica para ACS y calefacción de suelo radiante. Cinco colectores en batería, cada colector lleva dos conexiones en la parte superior, una de entrada y otra de salidad, conectados en serie, es decir entrada con salida, salida con entrada del siguiente colector etc.etc. La conducción de retorno conectada en la conexión de entrada del primer colector y la conducción de impulsión con la conexión de salida del último colector. Esto creo que es una conexión en serie, digo yo. En ese momento recordé lo que dice el RITE ITE 10, pero el instalador no me dio más explicaciones. Un saludo.
Bienve
- 17/03/2007, 20:58 #11
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Si se trata de una conexión serie, y como apuntas incumple el RITE y carece de fundamento técnico, dado que el rendimiento del último colector será ridículo y el coste del bombeo se habrá incrementado considerablemente.
- 18/03/2007, 07:18 #12
Sé todas estas conexiones. El caso es que entre los colectores con cuatro conexiones hay unas hendiduras y cuatro conexiones. En el caso con dos conexiones entre los colectores desaparecen las hendiduras y se queda dos conexiones. Si dos conexiones están sobre una recta aquello del colector son hecho así que resultan en una serie. Si dos conexiones están diagonalmente aquello del colector son hecho así que son conectado en paralelo, pero es adicional es necesario dos tuberías a que es conectado cada colector. La desaparición de las hendiduras entre los colectores da la posibilidad su integración más fácil en el edificio (aunque probable soy fastidioso con este tema, pero la verdad), y la reducción de la cantidad de las conexiones hace el sistema más seguro.
Al fabricante sobre que dice Bienvenido este sistema justamente y es elaborado para estos más objetivos, puesto que los consumidores básicos de esta producción en Alemania son las viviendas unifamiliares en que es necesario dos-tres colectores que de ese modo son integrado fácilmente en el techado. Y todas las conexiones están en las partes superiores, y es aliviado el acceso al servicio. Y para esto que ser reducir su el precio de costa ellos son vendido y para la instalación sobre los soportes. Pero para las instalaciones grandes integradas por ejemplo en el caso las viviendas multifamiliares, tales sistemas convienen malo puesto que ellos son limitados el número de los colectores conectados y las mismas conexiones exigen da lo mismo el servicio.
