Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Acumulador de agua.
- 06/04/2012, 18:25 #1
- feb 2010
- malaga
Acumulador de agua.
Merece la pena comprar un acumulador con doble serpentin interior+.
Aunque no se le vaya a conectar otra fuente de enrgia.
Simplemente seria conectar ambos serpentines en serie y tener mas superficie de intercambio.
Con el mismo numero de placas en el tejado.
Se calienta el agua mas rapido+.
O es contarproducente este tipo de invento+.
- 07/04/2012, 21:34 #2
Re: Acumulador de agua.
Si merece la pena si usas una electroválvula de 3 vias. Como en el depósito el agua estará más caliente en la parte superior, cuando la temperatura del agua que sale de los paneles sea algo menor que la de la parte superior del depósito, entonces funcionaría sólo el serpendin inferior que está metido en agua mas fría que la de los paneles. Así consigues una estratificación buena, un mejor intercambio de calor, y aumentar un poco el rendimiento del sistema. Necesitarás un controlador electrónico que permita hacer esto que he comentado.
No obstante existe un sencillo sistema de tubo multiperforado para estratificar el agua en el depósito, pero sin serpentin, (el agua del depósito pretenece al circuito primario)
