Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Tubos de vacio
- 20/11/2006, 18:29 #1
- nov 2006
Tubos de vacio
Hola a tod@s
Aunque ya llevo un tiempo en esto de la energía solar, nunca hasta ahora me había planteado colocar tubos de vacío (antes trabajaba en Andalucia y ahora he vuelto a Galicia).
Estoy con unos proyectos de unifamiliares que tienen suelo radiante instalado y ahora se plantean meter una instalacion solar de apoyo.
La verdad es que me surgen miles de dudas con la colocación de tubos de vacío tipo:
Íngulo de inclinación recomendado 45º o se puede rebajar sin perder mucho rendimiento?
Llegará con un disipador en el caso del verano??
muchas gracias por todo
- 20/11/2006, 20:27 #2
- oct 2006
Yo no te recomendaría colocar tubos de vacío para apoyar la calefacción a no ser que tengan uso en verano calentando una piscina (por ejemplo)
En cualquier caso, si lo haces dales un angulo mayor para favorecer su funcionamiento en invierno y reducir la sobreproducción en verano. Y asume que habrá un gasto de adicional de energía convencional por el disipador.Las Normativas son tan perfectas como quienes las dictan.
- 20/11/2006, 22:44 #3
- jun 2006
- Barcelona
y porqué no aprovechar para refrigerar en verano?????
la verdad es que hay unos sistemas de absorción y desecantes que para un equipo autónomo son la óstia......, así el problema de calentamiento en verano se acaba!!!!
- 21/11/2006, 07:10 #4
- oct 2006
- Cartagena (Murcia)
- 21/11/2006, 08:05 #5
- nov 2006
- Provincia Sevilla
Yo me declaro enamorado de los tubos de vacio, por tecnología, estética, integracion,...
pero no los recomiendo mucho por el exceso de temperatura que qdquieren en verano.
En mi casa estoy convencido que voy a instalarlos en un sistema forzado, y voy a poner en práctica lo que llevo tiempo pensando...
desde dar una inclinación de unos 60 grados, hasta orientarlos hacia el SE o SO, ponerles un sistema de sombras automático...
a ver cómo me las arregloCuando hayas cortado el último arbol, contaminado el último rio y pescado el último pez, te darás cuenta de que el dinero no se puede comer.
- 21/11/2006, 08:08 #6
- nov 2006
- Provincia Sevilla
Edipoloide
Yo no te recomendaría colocar tubos de vacío para apoyar la calefacción a no ser que tengan uso en verano calentando una piscina...
Diseñator
Tecnología cara cara cara. Habrá que esperar a que disminuya el precio y aumenten las prestaciones. Tiempo al tiempo.a piscina (por ejemplo)
Estoy de acuerdo con ambosCuando hayas cortado el último arbol, contaminado el último rio y pescado el último pez, te darás cuenta de que el dinero no se puede comer.
- 21/11/2006, 08:12 #7
- sep 2006
- CACERES
yo tengo pendiente una instalación para apoyo a la calefacción, pero ésta es por radiadores, la verdad que no tengo mucha idea de como dimensionar el campo de captadores y el depósito acumulador, que lo pondré en el retorno de la calefacción antes de la válvula de 3 vías,me gustaría que me enseñarais de una forma sencilla...
muchas gracias por adelantado¡¡
- 21/11/2006, 10:42 #8
- ago 2006
- Vigo
Se pueden instalar con bastante ángulo y ponerles por ejemplo una chapa (o similar) haciendo de sombrilla de forma que en verano les de sombra y en invierno no, aunque si van en cubierta la estética se puede resentir...
- 22/11/2006, 18:47 #9
- oct 2005
sistemas drain back, tipo Rotex
puedes trabajar con tubos de vacio, sin problemas de sobrecalentamiento, cuando el captador sube por encima de 100 se vacia todo al deposito de inercia, el deposito a presion atomosferica y se trabaja con una bomba potente, modulando su tension por pulsos ( tipo Triac)
apoyo instantaneo a ACS, Calefaccion o Piscina mediante serpentines adecuadamente diemensionado....
