Respuesta: Duda Termosifón
Respuesta improvisada: Pon cerca de la salida un programador de riego que te tire del depósito ACS una cantidad para que entre agua fría. Es decír,que te consuma lo que tu no consumes. Si te vas de finde lo enciendes.
Pon una válvula termica de descarga para que cuando el ACS llegue a cierta temperatura libere agua y así la temperatura del primario nunca será tan crítica. No se si hay específicas para solar, pero si hay para biomasa con su vaina y todo.
capego70
Buenas a todos los foreros.
Tengo una duda relativa al funcionamiento del sistema termosifón. La pregunta es cómo evitar pérdidas de fluido. Una, por evaporación vía purgador en caso de poco uso del agua de consumo temporada verano, sobrecalentamientos, y otra caso de sobre-presión por sobrecalentamiento vía válvula seguridad. En otro hilo me queda claro la colocación de vaso expansión para absorber las sobre-presiones y evitar que perdidas de fluido por salto de válvula seguridad. Por otro lado la idea es que el sistema termosifón funcione correctamente al menor coste posible evitando instalar vaso expansión (sobrecoste), salvo que obligue normativa. Me gustaría opiniones al respecto. Gracias
Esta es mi opinión.
Veras…. el vaso de expansión debe de instalarse siempre, digan lo que digan y cueste lo que cueste. ¿Por qué cambiamos los disco de freno del coche cuando están desgastados si los viejos no están Rotos?, por seguridad, pues eso, por seguridad.
Otra cosa es que coloque un vaso de expansión con tara (mas caro), cosa recomendable, porque cuando la presión llega a la tara..... el circuito pierde agua y baja la presión evitando mayores daños.
Veras…existen varios sistemas de tapar las placas y todas cuestan algo de dinero, la mejor puede ser un sistema de persianas de aluminio motorizada que tapa las placas a gusto del dueño, otra como decía un forero, una cortina gorda y yo tapo los tubos con papel de estraza tubo por tubo, unas 4 horas los 72 tubos que suelo tapar.
Lo suyo es ponerle a la válvula de seguridad por la que se escapa el fluido un tubo de goma a una botella fijada y "escondida" en la instalación. así verás si se escapa y no te ensucia el liquido el sistema. Todos los equipos solares necesitan una mantenimiento, no está de más subir una vez al año (después del verano mejor) y echar un vistazo ,rellenar si fuera necesario etc...
No sé exactamente lo que quieres evitar, pero una revisión preventiva anual es imprescindible , aunque luego no pase nada...
FSM
