Tema: Dudas:Caldera de apoyo
- 20/11/2006, 16:06 #1
- ago 2006
tengo las siguientes dudas:
¿si ponemos una caldera modulante a la salida del secundario (antes del consumo), esa misma caldera se puede usar también para subir la temperatura de los acumuladores y cumplir con el tema de la legionella?.
¿Sería necesario usar una caldera adicional para este tema o simplemente recirculando el agua (evitando el consumo) se podría llegar a la temperatura requerida (sin ninguna ayuda) en cualquier mes en un tiempo razonable?
Gracias anticipadas y un saludo
- 20/11/2006, 16:16 #2
- sep 2006
- CACERES
eso es, simplemente uniendo la salida de la caldera con la entrada de agua fria al acumulador, y haciendo circular el agua con una bomba, lo puedes hacer con válvulas de tres vías, un temporizador y un termostato que indique que la temperatura del agua es la correcta (aunque estas dos últimas cosas puedes abviarlas ya que hay centralitas especificas para el ciclo anti-amiguitas)
- 21/11/2006, 08:13 #3
- ago 2006
Muchas gracias 12345, una duda menos
