Resultados 1 al 5 de 5
- 27/03/2012, 11:09 #1
- mar 2012
- Navarra
CASA NUEVA ENERGIA SOLAR TERMICA
Hola a tod@s, soy nuevo en esto y en primer lugar agradecer de antemano a quien me conteste, opine y simplemente me consulte.
Soy de Navarra y estamos haciendo una casa nueva en un pueblo. Estamos pensando en el sistema de calefacción y calentamiento de agua, mi consulta radica aqui. Tenemos claro que para calentar la casa vamos a escojer un fogón (tenemos suertes de leña)que vaya a, bien a los radiadores o bien al suelo radiente, (todavia no lo tenemos claro), creo que tambien lo podemos conectar a la red de agua para calentarla, la duda viene con la instalación solar;¿ es compatible con este sistema? ,¿ es suficiente para el agua caliente durante los meses que el fogón no queme leña? , es decir de mayo-junio a septiembre -octubre. En un futuro tenemos pensado terminar la casa con un garaje y quiza instalar una caldera de gas-oil que cumpla todas las carencias, pero hasta entonces no sabemos si será suficiente o no con el aporte solar.
Espero haberme explicado bien, un saludo a tod@s.
- 27/03/2012, 11:59 #2
- jun 2011
- Andalucia
Respuesta: CASA NUEVA ENERGIA SOLAR TERMICA
"compatible" será pero mejor que lo mire un profesional desde le principio aunque vayas montándolo por fases.... pero como hagas una cosa y luego separadamente la otra va a tener muchas posibilidades de gastar al final más dinero de la cuenta....
(Por fogón supongo que querrás decir caldera, no la chimenea del salón)
Evidentemente los meses que dices son los que más rendimiento tiene el sistema, todo dependerá de cuántos seáis y superficie colectora pero yo creo que puede funcionar....
- 28/03/2012, 11:22 #3
- mar 2012
- Navarra
Muchas gracias por la contestación , en principio la idea es hacer el garaje más adelante por el coste, por eso la duda de hasta entonces, que hacer.
Somos dos y uno en la tripa y la casa será de 70m por dos plantas.
Gracias por la contestación lo miraré bien para no gastar de más en un futuro
- 29/03/2012, 19:35 #4
- feb 2011
- VALENCIA
Hola Pedrikito, como bien dice el compañero FedericoSM, todo depende del equipo, por lo demas todo es compatible si se prepara antes bien la instalación.
En cuanto al equipo solar (que es de obligado cumplimiento para una vivienda nueva) tratandose de una vivienda de tres habitaciones y para la zona climatica de Navarra (zona II) necesitaras como minimo dos captadores y un acumulador de 250-300 litros. Por lo demas, se puede usar una caldera (Fogon) de leña, biomasa, gas, gasoil, sin ningun problema.
Espero te sirva de ayuda y no dudes en pedir mas información a este foro antes de prepararte la instalación si no lo tienes muy claro.
- 30/03/2012, 10:05 #5
- mar 2012
- Navarra
muchas gracias , asi lo haré.
