Resultados 1 al 10 de 10
- 24/03/2012, 20:04 #1
- feb 2012
- madrid
Liquido desincrustante instalación solar
Buenas tardes, no sé si alguien me puede echar una mano, necesito comprar liquido desincrustante para una limpieza general de mi circuito solar pero no encuentro donde comprarlo, ¿alguna idea?
Muchas gracias
- 29/03/2012, 19:18 #2
- feb 2011
- VALENCIA
Respuesta: Liquido desincrustante instalación solar
Hola Luisperez1234, es muy raro que un circuito primario de un sistema solar tenga cal, pero si necesitas limpiarlo, prueba con el desincrustante calcareo que usamos los fontaneros para la limpieza de los circuitos de ACS. Lo encontraras en cualquier almacen de materiales de fontaneria (te aconsejo lo rebajes al 50% con agua y le des varias "pasadas" al circuito.
Espero te sirva de ayuda, un saludo.
- 29/03/2012, 21:41 #3
- feb 2012
- madrid
Muchas gracias Lobo, lo del líquido desincrustante no era idea mía, me lo dijeron los técnico de Wolf que revisan mi circuito solar, ahora desconfío un poco de ellos....
- 01/04/2012, 15:13 #4
- feb 2011
- VALENCIA
Re: Liquido desincrustante instalación solar
Hola Luis.Perez1234, estoy pensando, ¿no te dirian de limpiar el circuito secundario del ACS?. Eso si tiene logica.
- 01/04/2012, 21:18 #5
- feb 2012
- madrid
Gracias Lobo, pero no es así, de hecho me lo han presupuestado, desplazamiento 45 euros, 6 horas de trabajo con liquido desincrustante mezclado con agua, prueba de instalacion con agua (sin cambio de posibles averías) y llenado de instalación con liquido caloportador (100 litros de liquido no sé cuanto en total será liquido mas agua para la instalacion) total 995 euros. Ya aprovecho ¿como lo ves, caro, barato?
Muchas gracias
- 02/04/2012, 00:05 #6
- feb 2011
- VALENCIA
Eso es un atraco tio y ¿dices que son del servicio oficial de Wolf?. Una limpieza de la instalación de ACS puede costar 60€. el liquido caloportador creo que esta en 80€ los 10 litros que te sobra (el resto agua) y la mano de obra como mucho ponle 250€. Se han columpiado.
- 03/04/2012, 22:47 #7
- feb 2012
- madrid
Pues sí, servicio oficial de Wolf y no te quiero ni contar como me han dejado el cuarto de máquinas despues de deshollinar, esto en mi casa los llamabamos guarros, y encima me dices que caros, bueno, que le vamos a hacer.
Muchas gracias.
Por cierto, no sabras como calcular lo que cabe de líquido (agua+fluido) en un circuito?
- 04/04/2012, 10:05 #8
- jun 2006
- Barcelona
Mejor llama a Cillit España y les planteas tus dudas, son especialistas en tratamiento del agua. Yo he trabajado varias veces con ellos, y me han asesorado en el empleo de líquido para instalaciones de calefacción, clima, suleo radiante, etc.
Cuelgo aqui el link de la empresa:
http://www.cilit.com/index.asp
- 12/07/2013, 17:16 #9
- jul 2013
- murcia
lo del liquido desincrustante suena un poco fuerte. ¿Como puede oxidarse el circuito primario?, ¿caloportador en mal estado o de baja calidad?
- 15/07/2013, 10:27 #10
- sep 2007
Hola Luis, buenos días!
Nosotros hemos recomendado el uso de un desincrustante para instalaciones de tubos de vacío. Debido a la alta temperatura y mediocre calidad del propilenglicol empleado se había formado una especie de "chapapote" en el circuito primario. Este desincrustante iba en envases de 25 L y de 10 L para uso directo (sin diluir) y el precio neto rondaba los 55/65 € en envase de 25 L. El proceso era:
Vaciar la instalación y enjuagar dos o tres veces con agua. Montar unos filtros en el primario para luego poder ir limpiando (se desenroscar el cartucho y se va limpiando)
A continuación meter el líquido y tapar los captadores para tener una temperatura de primario controlada entre 10 y 70 ºC.
Hacer funcionar la bomba del primario. El líquido se va oscureciendo (es normal) y se van limpiando el cartucho del filtro.
La velocidad de limpiado aumenta con la temperatura (si se puede actuar sobre la bomba del secundario para que el intercambiador de placas nos ayude en la limpieza mejor).
Vaciar el producto y volver a enjuagar con agua hasta que esta salga limpia.
Pienso que es sencillo, y con un poco de maña lo puedes hacer tu mismo.
La vez que se empleó este producto en la instalación de tubos de vacío comentada el resultado fue satisfactorio. En tu caso habría que saber el origen de esas incrustaciones, pero siendo un primario lo más normal es que sean por degradación del líquido primario debido a un exceso de temperatura.
PD: Creo que Tyfocor tiene el producto SOLARCLIN pero es mucho más caro que el que te comento (en torno al doble o un poco más)
Un saludo.Un saludo!!
