Resultados 1 al 4 de 4
- 20/03/2012, 22:37 #1
- ene 2012
- Málaga
Función de bomba en circuito secundario.
Hola, estoy realizando un proyecto académico, como he comentado en otro post, con poca afluencia por cierto xd....
Mi duda es la siguiente, en el circuito secundario, el que va del acumulador a los puntos de consumo... En algunos proyectos que he visto se coloca una bomba de circulación antes del acumulador. En un circuito cerrado con la salida del acumulador. Mientras que también hay entrada de agua fria (de la calle a dicho acumulador).
Mi pregunta es: si en el acumulador hay una entra de agua fría (de la calle) con presión suficiente, digamos 20 mca, a la salida de dicho acumulador también debería de salir el agua a la presión de entrada del agua fría.
Por lo que mi duda es ¿Para qué utilizamos la bomba en este circuito cerrado? ¿Es solamente para mantener en los puntos de consumo agua caliente y no tener que gastar malgastar el agua que hay en la tubería esperando a que llegue el agua caliente? ¿En este caso me imagino que si se quiere se podrá prescindir de dicha bomba?
Un saludo, me ha salido un tocho grande por intentar explicarlo lo más claramente posible, espero que se haya entendido.
Gracias !
- 21/03/2012, 07:22 #2
- jun 2006
- Barcelona
Respuesta: Función de bomba en circuito secundario.
Tu lo has dicho si es un circuito cerrado no habrá diferencia de presiones y por tanto el agua no circularía, por eso se coloca la bomba, para q el agua esté caliente al instante en puntos de consumo.
Saludos!
- 21/03/2012, 08:35 #3
- ene 2012
- Málaga
Ajám ahora todo cobra sentido, eso era lo que pensaba. Me imagino que la bomba del primario (el circuito de las placas) funcionará solamente en las horas de sol, y que la bomba del secundario (la de los puntos de consumo), ¿funciona todo el día, o se suele programar para que quizás pare de 1 de la noche a 7 de la mañana, por ejemplo?
Gracias xavi !
- 21/03/2012, 12:38 #4
- jun 2006
- Barcelona
Depende de la instalación, la bomba de recirculación debería estar siempre funcionando. Si es una instalación con posible proliferaciónde legionela, debe funcionar siempre. También si la tubería de distribución de ACS es en polipropileno, ya que el cambio de temperatura le produce tensiones y se acaba rajando fijo.
