Resultados 1 al 6 de 6
- 19/11/2006, 22:28 #1
- ago 2006
- Bizkaia
Temperatura ambiente mensual en el f-chart
Hola Foro!!!
Intentando buscar fuentes alternativas para los datos de entrada del método f-chart me ha asaltado la siguiente duda: ¿la temperatura diaria media mensual es para las horas de sol o para las 24h del día?.
En los datos que proporciona el pliego de condiciones del IDAE aparece que son temperaturas para las horas de sol pero en otras fuentes que he consultado no especifica (INM por ejemplo). En la siguiente fuente http://<a href="http://re.jrc.cec.eu...map=europe</a>
se puede ver la diferencia entre una y otra para la localidad que escogais.
¿Alguién me puede indicar cuál de las dos temperaturas es la que se debe considerar?
Salu2
- 20/11/2006, 08:26 #2
- jun 2006
- Barcelona
yo creo que la ambiente no??....que es cuando la instalación funciona
otra cosa es el tiempo que se toma mensual, porque en el f-chart se toman criterios de consumo y acumulación
- 20/11/2006, 17:54 #3
- ago 2006
- Vigo
tiene que ser la temperatura media de las horas de sol, por la noche la instalación está parada y no tiene sentido ver que rendimiento tendría el panel...
- 20/11/2006, 22:16 #4
- ago 2006
- Bizkaia
Hola!!
Pues no sé. Si haces I=0 W/m2 en la potencia útil del captador, el término de pérdidas no se va:
Qu=Fr(ta)nIA-FrUlA(Te-Ta)
Esto significa que hay pérdidas durante la noche, ¿no? :?
Salu2
- 21/11/2006, 08:36 #5
- feb 2006
- Pontevedra
habría perdidas durante la noche si la instlación estuvies funcionando.
las únicas pérdidas que hay son las que se producen en el acumulador a no ser que estes recirculando por la noche para disipar calor.
Por otro lado en otros apartados del foro se discutía el carácter empírico del FCHART, que las expresiones utilizadas no tienen porque corresponderse al 100% con los fenómenos físicos (el tiempo empleado para determinar las pérdidas es el de los días completos, no el de las horas de sol), por lo que la temperatura ambiente no tendría que ser forzosamente la de las horas de sol. No obstante todas las fuentes que he consultado es la que utilizan.
Habría que leerse el libro de los autores para saber que temperatura han utilizado en sus experiencias. Si alguien lo ha hecho le animo a que lo comparta con nosotros.
- 21/11/2006, 17:53 #6
- ago 2006
- Bizkaia
Hola!!
Yo dispongo del libro que cita el PCT del IDAE al final del documento. No indica si esa temperatura es la de las horas de Sol o no, simplemente le llama temperatura media diaria. Estamos igual.
Estoy contigo en que el f-chart al ser un método basado en correlaciones tiene aspectos extraños.
A ver si alguién nos saca del atolladero :?
Salu2
