Resultados 1 al 4 de 4
- 19/03/2012, 12:31 #1
- abr 2011
- Gijón
ACS para duchas campamento de verano
¿Cuál es el mejor sistema para abastecer a 55 personas sólo para ducharse en un campamento de verano?
Si cada persona gasta unos 30l por ducha y se duchan en tandas de 10, ¿Qué tipo de acumulación (volumen) y sistema de apoyo interesan más?
Yo pienso que el volumen de acumulación podría ser de unos 1000l.
¿Qué opinaís?. Es un caso en el que se necesita mucha potencia instantánea.
Muchas gracias de antemano a todos.
- 19/03/2012, 12:49 #2
Respuesta: ACS para duchas campamento de verano
Para campamento de verano creo que lo mejor será tirar una manguera negra bastante larga (gran superficie) y si quieres acumular agua caliente le pones una bomba circuladora pequeñita (sólo funcionando las horas de sol) y la manguera a un depósito (no tiene que ser con serpentín sino directamente chupar del depósito y volver a inyectar). Para verano la manguera va a calentar de sobra, ya verás y más barato y sencillo no lo puedes tener jeje.
- 19/03/2012, 13:49 #3
- abr 2011
- Gijón
Gracias por la respuesta Hlebtomane,
Una pregunta: ¿Cuál sería la longitud y el diámetro de la manguera para calentar el agua de un depósito de 1000l a 60º (por el tema de la normativa de legionela)?
- 19/03/2012, 15:53 #4
Hombre, lo de la manguera no está pensado para cumplir con la normativa. En todo caso el sistema que se tiene que preocupar de que el agua esté a 60ºC es el sistema auxiliar (caldera, termo etc.). Pero tampoco veo problema de llegar a 60ºC con una manguera, hay que mirar que le de bien el sol (lo mejor será poner serpentines con las lineas en paralelo en eje norte-sur). Por m² de superficie activa de manguera (digamos la semiesfera que mira para arriba) podrás calentar a lo mejor unos 60 litros de agua al día de 20ºC a 60ºC (pero depende de como pega el sol, temperatura ambiental, viento etc.).
