mi sistema de tubos de vacio ha muerto
Tenia yo un sistema de tubos de vacio con 60 tubos, de esos que llevan liquido calorifugante, conectado a un deposito con intercambiador de 300 litros. El caso que este invierno, despues de 4 años funcionando perfectamente, se ha helado todo el sistema, y todo se ha ido al car****
como 20 tubos estallados, todas las conexiones de cabecera rotas por el hielo amen de un par mas de averia que eran faciles de arreglar. Motivo. al tener regulacion automatica de presion y supongo yo alguna perdida de liquido, se ha ido mezclando con agua y ha perdido el poder anticongelante.
Que tengo. un deposito de 300 litros con intercambiador incorporado, del cual no me fio este perforado.
Que me aconsejais que haga, aparte de llamar al chatarrero y que se lleve todo el estandarte.
Respuesta: mi sistema de tubos de vacio ha muerto
Rodas
lo primero que tienes que hacer es mirar si el seguro te cubre algo.
Nada, ni seguro, ni contrato de mantenimiento, El instalador que monto todo, tampoco me lo ofrecio, le he llamado y como quien oye llover.
en fin .....
Hola rodas ¿tenías un unico colector de 60 tubos sin presion o que otro sistema?
dos colectores de 30 tubos cada uno, el circuito primario con una presion de 2 Atm.
Hola,te sobraban 30 tubos si eran de 1.80m. y unos pocos menos si eran de 1.48m.¿que hacias en verano?.
En fujisol venden colectores sin presion bastante economicos pero en la próxima vez no instales tantos.
eran de 1,80, en verano ademas de a.c.s. tenia la piscina a 30º, de marzo a octubre, en invierno ademas de a.c.s. daban apoyo a la calefaccion.,voy a mirar los fujisol esos a ver que tal
muchas gracias.
Siento lo que te ha pasado, los tubos son de los que pasan el liquido por ellos U-pipe? supongo que se congelaron por no tener anticongelante, yo tengo la instalacion con 72 tubos heat pipe y acumulador de 300 lts. desde que lo tengo no he precisado ningun dia utilizar auxiliar (calentador butano) eso si con sistema drain back sin presion, el unico problema fue de la PT1000 del captador.
Aquí lo veras, animo
http://www.solarweb.net/forosolar/so...cumulador.html
Re: mi sistema de tubos de vacio ha muerto
Bueno despues de darle muchas vueltas, me he decidido a soldar los conductos que se han rajado con el hielo, ahora necesito algun experto que me diga cual es la mejor forma para hacer esas soldaduras.
Dispongo de un soplete de fontanero y tambien soldadura electrica con electrodos. Los tubos que tengo que arreglar son de cobre como de unos 5 mm de diámetro.
Se agradece cualquier comentario.
