¿Placas solares para suelo radiante?
Buenas,
Tengo una casa de 2 plantas (unos 80 m2 en cada planta) y actualmente tengo suelo radiante con caldera de gasoil. Debido al elevado precio al que está el gasoil, me he planteado montar placas solares para calentar el agua del acumulador, y usar unicamente la caldera de gasoil como apoyo. ¿Qué opinais? ¿Puede ser interesante o rentable? Que superfície o numero de placas debería montar? ¿Que porcentaje de la energía total podría obtener con las placas? La casa está en Mallorca.
Por otro lado, la red de gas natural está muy cerca y podría hacerla llegar. ¿Sería mejor pasar de gasoil y placas y utilizar solo gas natural?
Gracias por la ayuda!
Respuesta: ¿Placas solares para suelo radiante?
Pues, con una instalación solar térmica puedes competir muy bien con una caldera de gasoil. Lo único es que sería mucho más rentable si pudieras aprovechar todos los excesos de agua caliente que te va a producir la instalación en verano.
En todo caso, ahora hay otro tipo de sistema que te sale más rentable para suelo radiante y es más sencillo: Fotovoltaica + bomba de calor
Ahora con el real decreto sobre el autoconsumo que quieren aprobar este mes, podrás ponerte paneles fotovoltaicos que cubren tu consumo eléctrico a lo largo del año. Para las fluctuaciones diarias y estacionales podrás usar la red como acumulador (es decir cuando produces excesos - como por ejemplo por el día en verano, echas el contador para atrás y cuando el consumo es mayor que la producción - como por las noches, podrás consumir esta energía; solamente tendrás que pagar un peaje para usar la red).
Es decir que pasarías a una bomba de calor (eléctrica) que te calienta un depósito de agua de calefacción o directamente el circuito del suelo radiante (según como lo tengas montado). Las ventajas de este sistema son:
- más barato por lo cual más rentable
- mantenimiento casi nulo
- totalmente modular -> fácilmente ampliable por si cambian las necesidades.
- te puedes cubrir todo el consumo energético (térmico + electricidad con energía solar)
Es decir, con el nuevo real decreto tu inyectas la energía que te sobra a red (la cual ya no está subvencionada por la nueva medida del gobierno) y un contador mide esa energía, que puedes volver a consumir de la red cuando lo necesites? Te ahorras las baterías, no?
De todas maneras, las placas solares fotovoltaicas son bastante más caras y duran menos, por lo que tengo entendido..
La idea es bastante buena, en cualquier caso...
Bueno, en cuanto a coste de las placas fotovoltaicas, este ha bajado muuucho en los últimos años, no sé si miraste precios últimamente.
El concepto es tal y como comentas, usar la red como acumulador.
En cuanto a menor duración, creo que está equivocado. Las placas fotovoltaicas pueden durar perfectamente 30 años y más y eso sin mantenimiento alguno (una limpieza de vez en cuando no les viene mal cuando falta la lluvia por muchas semanas seguidas, pero aparte nada...). Incluso ya hay fabricantes que dan 30 años de garantía sobre el rendimiento de la placa, cosa que no vas a encontrar en captadores solares térmicos.
Hola:
Aunque no creo que pueda aportar nada en temas de placas fotovoltaicas, sí me surgen dudas sobre el autoconsumo que se está en vísperas de aprobar.
Viendo “actuaciones” de nuestros “queridos políticos” en temas de placas solares fotovoltaicas, sinceramente, no me fiaría ni un pelo en invertir en poner placas que cubran si no todo, buena parte de mi consumo-potencia diaria y, que con el paso del tiempo suban los peajes, bajen el precio del kW vertido a la red, etc etc.
Así que una pregunta simple. ¿Sería posible poner placas, sin baterías, y derivar el exceso de producción automáticamente a algún sistema auxiliar de, por ejemplo, calefacción-refrigeración, producción de agua caliente o, simplemente, algo que gaste electricidad?
Gracias y perdón por la intromisión.
Soundmuller
Sí esto en principio sí que es posible, pero para la gestión de la producción y la regulación de los consumos no hay nada estandardizado que sea asequible de momento.
En cuanto a lo de no fiarse de los políticos, te doy toda la razón, por lo visto no se puede fiar de su apoyo para las energías renovables, con recortes retroactivos etc. que se aplicaron. Para el autoconsumo, no obstante, cambia una cosa importante: ya no se trata de primar la energía renovable; incluso habrá que asumir el coste que lleva la distribución y comercialización de la energía con el peaje de uso de la red. Osea de ahí ya no pueden quitar nada, el interés político para ahorrarse algo con esto es inexistente. las ventajas de la fotovoltaica para la economía son indiscutables:
- gran parte del dinero se queda en el país y no a estados que venden gas, carbón y petroleo
- se disminuye la dependencia energética
- no se contamina
Hasta ahora podían decir que tienen que hacer recortes etc. porque la energía solar es muy cara que nos deja subir los recibos etc., esto con el RD para el autoconsumo será pasado y sus razones a la basura...
Saluods.
Re: ¿Placas solares para suelo radiante?
Hola!
Aprovecho para 'pedir consejo' reflotando este post.
Tenemos previsto hacer obra nueva en Mallorca, y mi intención era poner suelo radiante con placas solares y bomba de calor aire-agua como apoyo.
El tema es que hablando con el arquitecto y el constructor me lo desaconsejan totalmente argumentando que para el clima de las islas es excesivo ya que en invierno tenemos puntualmente días soleados que luego hace que tengas que abrir ventanas por el exceso de calor acumulado
Mi pregunta es para xavi_hm y para el resto de usuarios que vivan en Mallorca/Baleares o lugares con similar climatologia... merece la pena el suelo radiante en invierno, o es preferible la tipica instalacion con radiadores y una bomba de calor aire-agua
He leido y soy consciente de todas las ventajas y desventajas que tiene cada sistema de calefacción, pero como no conozco a nadie que tenga suelo radiante y me pueda dar información al respecto.
Muchas gracias de antemano ;)
Pedro
PedroSastr
Hola!
Mi pregunta es para
Pedro
En España cuando los profesionales del sector de la construcción oyen hablar de suelo radiante les entra el pánico, pues es algo que solo han visto una vez o nunca, te lo digo por experiencia.
Mi consejo, paredes exteriores con doble aislamiento, vamos cara-vista, poliestireno de 7cm/40kg, termo arcilla de 14cm ceratres, poliestireno de 7cm, ladrillo del 7 o del 9.
Tejado con palomeras y dentro poliestireno de 7cm y encima de 30 a 40 cm. de hormigón celular, ventanas de PVC con cristales triples, recuerda “aislar es ahorrar”, no pongas paneles térmicos para el suelo radiante pues no son rentables, mejor una enfriadora de aire-agua, ¿Por qué lo se?, pues por experiencia, yo tengo un aislamiento parecido al que te he recomendado, creo que lo he colocado en casi todos los post que hablan de suelo radiante, y con ese aislamiento y conectando la enfriadora una hora ya sea en verano o invierno tengo la casa entre 20ºc-24ºC durante 24horas, si el verano es muy caluroso, la enchufo a las 12:00 una hora y a las 22:30 otra hora y pasamos el día muy fresquitos o calentitos, pues gracias al aislamiento y tener puertas y ventanas bien cerradas consigo el efecto “cueva”, hay que poner uno o dos split para que saque la humedad en verano, si no se llena el suelo de agua por lo frió que esta el suelo, recuerda que las paredes y el suelo deben de estar conectados por el rodapié, el mejor material para el suelo radiante es el mármol o el granito, ojo, no hace falta que sea del mas caro, yo tengo porcelanato y ya llevo cambiadas alguna placas porque los albañiles no echaron al cemento cola el liquido caloportador, no es que no echaran es que a veces se les olvidaba y donde se olvidaba las tensiones rompen el porcelanato, lo se porque los lugares están localizados, pues son los de la hora que ellos seguían trabajando y yo me marchaba a comer, la madre que los parió.
Resumiendo, no a paneles de térmica para suelo radiante, si a paneles de térmica para ACS y aislamiento, aislamiento y mas aislamiento, y porque pierdas 10m² no pasa nada, porque lo ganas en un gran confort a un precio asequible.
Deja el sitio que ocuparia la térmica para colocar FV, pues cuando cambien la ley, podrás alimentar tanto en verano como en invierno la enfriadora con FV+microinversores.
Muchísimas gracias por toda la info ;)
Hola, Quería saber si alguien me puede informar respecto a la calefacción y refrigeración por suelo radiante, pero no de gas, sino que va con un termo.... Gasta mucho esto??? Conozco la calefacción por suelo radiante de gas, pero esta del termo... es la primera vez que la veo... Es económica para invierno?? y para verano??? Gracias
HOGAZA
Puedes concretar mas?Un suelo radiante que funcione con un termo electrico?Es eso?
donc
Poco más puedo concretar. No conozco muy bien este sistema. Es suelo radiante y refrigerante. En vez de terminar en una caldera de gas (por ejemplo), termina en un termo grande. No sé cuántos litros podrá tener. Adjunto la foto del termo, a ver si así me podéis guiar algo más. Gracias
a primara vista, lo que se ve en la foto ni calienta ni enfría ningún suelo radiante. Tiene pinta de calentar solo ACS y a base de corriente eléctrica, cosa que mu económica no es.
En la parte derecha, tiene el cuadro donde están los tubos de la instalación, y es igual que la que yo tengo en casa (yo tengo ahora actualmente suelo radiante por gas). Los tubos y la disposición es igual. A ver si puedo hacer alguna foto al cuadro donde aparecen los tubos. Radiadores no tiene la casa, por lo que algo tiene que funcionar....
HOGAZA
De donde has sacado la idea del suelo radiante??? alquiler de piso en calle pinto, 85. parla mucho me temo que lo tiene es "aire acondicionado de frío/calor"
juanamb
No tiene ninguna máquina de aire acondicionado. Ya he visto la vivienda y no tiene máquina de aire ni por rejilla ni por máquinas individuales. Por lo que veo, tampoco se sabe mucho de esto.... Gracias de todas formas
Por lo que se vee en la foto,es un termo electrico normal para ACS.Creo que este piso no tiene nada de calefaccion.
Al termo electrico de ACS no le puede entrar agua de calefaccion,siempre tienen que estar separadas.
donc
Cómo no va a tener calefacción! Sí tiene. Dicen que es suelo radiante pero por agua, y debe ser que ese termo es el que calienta el agua y luego se reparte por el suelo.... Tiene que tener una salida para calefacción y otra para agua caliente....
Mira,si dices que tienen un cuadro de suelo radiante de como tienes en tu casa,puede ser que es un sistema que tienen en sotano las calderas y bombas y de alli envian a cada piso.
En el cuadro que dices que tiene alli,a ver si puedes hacer una foto,tienen alguna bomba?
El termo de la foto es solo para ACS.Si seria para suelo radiante seria una barbaridad:
1.Porque calentar un deposito con electric y usar este deposito para calefaccion es un grand deroche de energia.
2.No se puede mezclar el ACS con calefaccion en el mismo deposito.
Xavi estoy en tu caso; Vivo en Mallorca y me gustaría que has hecho al final y como te ha ido. Agradecería tu experiencia
