Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Fallo sonda captador?
- 10/03/2012, 08:56 #1
- abr 2010
- sevilla
Saludos, desde hace una semana he podido observar que me ha dado errores el regulador-termostato diferencial -circulacion nocturna- y esta mañana poco despues de las 7 horas he visto que estaba funcionando la bomba al 100% y marcaba la temperatura en captador 95º o sea que marcaba mal sera de la sonda?
- 10/03/2012, 09:56 #2
Respuesta: Fallo sonda captador?
Podría ser la sonda, pero es raro. Antes de cambiarla busca empalmes en el cable de la sonda (sobre todo los que estén a la intemperie) y comprueba que estén bien hechos, limpios y sin óxido. A mí me pasó algo parecido, mi centralita no daba errores pero la lectura de la sonda del captador daba valores disparatados y hacía que arrancara la bomba a cualquier hora del día o de la noche, o con cielo cubierto.
- 10/03/2012, 12:58 #3
- abr 2010
- sevilla
- 17/03/2012, 12:02 #4
- abr 2010
- sevilla
La sonda mal, las PT1000 suelen estropearse? creo que existen algunas que soportan + temperaturas, sobre todo para sistemas drain back que suelen aumentar la temperatura cuando se ha alcanzado en el acumulador y quedan los captadores vacios, ya direis si es cierto
- 17/03/2012, 20:16 #5
Por lo que yo sé las sondas PT1000 no suelen estropearse, y si lo hacen suelen hacerlo quedando en cortocircuito o en circuito abierto, condiciones que normalmente son reconocidas e indicadas por los controladores (habiendo descartado previamente problemas en los cables, claro) y, hasta donde yo sé, una vez la sonda falla no vuelve a medir correctamente y por tanto la condición de error es constante.
Una conexión marginal en los cables, por otra parte, puede funcionar correctamente en unos momentos y mal en otros, lo que da la apariencia de mal funcionamiento esporádico, discontinuo.
Ya que estamos, podría ser el controlador lo que estuviese mal. He leído por ahí al consejo de probar a conectar en las clemas de la sonda una de estas: 10 x 1.3K Ohm 0.25w Metal Film 1/4w Resistor 1% 1K3 | eBay
Debería dar una lectura en el controlador de unos 80ºC. Si no, es que el controlador está mal.
