Ayuda con una instalación solar
Muy buenas. Soy nuevo en esto y espero que me podais ayudar con una gran duda que tengo...
Estoy haciendo un estudio de una vivienda aislada con paneles solares. Mi duda es a la hora de instalar una caldera para tener agua caliente y calentar los radiadores de la casa...No sé que caldera usar. He leido cosas sobre calderas pellets,calderas de llama invertida para combustión de madera..Pero no se cual me viene mejor para este tipo de vivienda aislada con paneles solares..
Perdón si este tema no va aquí...Y espero que me podais ayudar
GRACIAS
Respuesta: Ayuda con una instalación solar
forero
GRACIAS
Creo que efectivamente la pregunta va destinada al foro de solar térmica, pero si quieres apoyar a la calefacción con energía solar, casi te sale más a cuenta con la fotovoltaica y bomba de calor.
Si sólo es para el agua caliente sanitaria, tienes que asegurar que el calentador esté apto para entrada de agua caliente y entonces simplemente le conectas la salida de agua caliente del termosifón a la entrada de agua fría del calentador (y si le llega ya suficiente caliente el agua, este no se enciende).
Bufff..No entendí mucho la verdad..quieres decir que debo poner un calentador para el agua caliente sanitaria y una bomba de calor para los radiadores??
Si puedes explicarte mejor te lo agradecería,ya que soy nuevo en este tema ejje y decirme que tipo de calentador me serviría..
Gracias y un saludo
Bueno en principio hay que saber de qué tipo de paneles se trata. ¿La vivienda aislada dispone de paneles fotovoltaicos o de capatadores solares térmicos o ambos tipos? ¿O no hay nada todavía?
Si no hay nada puesto, tal y como están ahora los precios de la fotovoltaica, puede interesar más poner fotovoltaica + bomba de calor. La bomba de calor puede calentar un depósito de agua (combinado ACS + calefacción) y al mismo depósito se podría conectar la caldera de apoyo. Para dar el apoyo hay dos posibilidades:
1.) caldera conectada al mismo depósito; pues la caldera trabaja en paralelo a la bomba de calor
2.) calentador instantáneo mixto conectado a las salidas de agua caliente sanitaria y calefacción del depósito.
Ya me dirás si ahora lo tienes más claro...
La instalación será fotovoltaica. Si sigo por el camino que me has dicho de: bomba de calor que caliente un depósito y conectar en él una caldera de apoyo como dices..¿que tipo de caldera me recomiendas?
Muchas gracias por la explicación:icon_biggrin:
Más eficiente será poner una caldera instantánea ya que evitas que caliente el depósito cuando también lo puede hacer la fotovoltaica.
En todo caso decirte que lo mejor sería aprovechar solamente excesos solares para la bomba de calor, osea preferencia tiene que se llene la batería y a partir de ahí toda la producción para calentar el depósito. Para ello tendrás que hacer un automatismo...
ok.muchas gracias:icon_biggrin:.ya si tengo alguna duda más lo pondré por aqui
