Acumuladores sistema auxiliar + intercambiadores
Buenas noches:
No puedo dormir dandole vueltas a un par de cuestiones. Las planteo para las almas caritativas del foro:
1.- Estoy calculando una instalacion para un camping (120 captadores) y tengo un volumen de acumulacion de 16000 l, que voy a repartir en 4 acumuladores de 4000 cada uno. Como sistema auxiliar voy a utilizar una caldera de gas. Para el calculo de la caldera tomo como volumen de acumulacion 4000 l. Mis preguntas son (pongo letras para que se me pueda contestar en plan "a: si B: no" para facilitarle la vida a mi potencial amable ayudante): A. Puedo utilizar uno de los depositos de energia solar como el deposito de auxiliar? De forma que con la energia solar voy calentando mis 16000 litros de agua, pero si por lo que sea con aquello no llega la caldera se encarga de darle un empujoncito a uno solo de los depositos del que saldra el agua para consumo, y a medida que se consuma reponerse de los otros para ahorrarme un acumulador? B. En el supuesto de que necesitase deposito extra, resulta que el precio de meter una caldera que pueda calentar desde la red hasta la temperatura de consumo todo el caudal instantaneo necesario seria practicamente el mismo que meter una con menos potencia y su deposito acumulador. Dado que el precio seria el mismo que seria mas interesante?
2.- Intercambiadores: me han recomendado meter dos para el circuito primario por aquello de la redundancia. C. Es recomendable realmente? D. Debo meter intercambiador entre la caldera y el deposito o el agua de la red o puedo conectar los depositos solares a la caldera y directamente a los puntos de consumo?
No se si estoy preguntando burradas...
Gracias y saludos
Respuesta: Acumuladores sistema auxiliar + intercambiadores
AirSalva
Buenas noches:
Gracias y saludos
Me contesto yo mismo y a ver si alguien me lo corrobora...
A. He visto que si que se puede en una guia, por lo que ahora mi pregunta es... pudiendose hacer asi y por tanto ahorrandonos un acumulador pq se presupone en la bibliografia que el deposito debe de ser independiente?
B.- A igualdad de precios entre caldera que sea capaz de llevar el agua de la red a la temperatura de consumo sin acumulador Y caldera con menos potencia pero con acumulador, la ventaja de la opcion B seria que no tendria la caldera enchufandose y apagandose cada 30 segundos por lo tanto ahorrando a la larga. Estoy en lo cierto?
C.- aqui necesito ayuda de alguien
D.- aqui tambien necesito, entiendo el uso del acumulador en el primario por no mezclar flujos, pero podria conectar el deposito acumulador a la caldera sin meter intercambiador?
AirSalva
Y sigo contestandome...
Acabo de leer lo siguiente "Debido a que el agua de calderas no es apta para el consumo humano, siempre deben existir intercambiadores en cuyo interior se transfiera el calor de las calderas (primario) al ACS (secundario) sin que exista mezcla entre ambos circuitos." Me acabo de autocontestar a la D pero no entiendo pq el agua de un calentador es apta para consumo humano y de una caldera no.
