Resultados 1 al 4 de 4
- 07/03/2012, 19:44 #1
- ene 2011
- Huesca
ayuda calculo vaso exansion
hola buenas, aver si alguien me pudiera echar un cable pro favor:
Para una instalacion estoy calculando el vaso de expansion,
el volumen del primario es de 92,5 litros
la cota maxima esta a 7,5 metros
tengo la formula siguiente: Vvaso = V circuito x E x Pf/(Pf - Pi) donde:
- Vvaso es el volumen del vaso de expansión en litros
- Vcircuito es el volumen del fluido del circuito x 1,1 (factor de sobredimensionamiento)
- E es el factor de incremento del fluido caloportador, desde los 4º C hasta el valor máximo que se prevea en el circuito.
- Pf es la presión absoluta final del vaso de expansión en bar.
- Pi es la presión absoluta inicial del vaso de expansión en bar.
poniendo: E = 0,08 ; Pf = 7 bar(6 tarado valv + 1 P.atms) ; Pi = (1,5 bar)
aplicando la formula obtengo un vaso de unos 10 litros.
mi pregunta es: ¿es esta formula correcta segun indica el HE4? ¿se justifica asi que aguanta la vaporizacion completa del campo solar mas un 10% de volumen de tuberias?
por favor si alguien me puede echar una mano,a mi me parece un vaso pequeño
- 08/03/2012, 00:19 #2
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
Respuesta: ayuda calculo vaso exansion
Yo por defecto instalo un vaso de un minimo de un 10% del contenido de agua (100lts=10lts vaso) por seguridad y evitar estres al vaso uso un 20%, siempre que el volumen no supere los 1000lts ( a partir de 100lts el vaso se dispara en pvp). Pero por experiencia con un 10% es suficiente, (la presión del circuito es bastante estable con el aumento de tº)
- 08/03/2012, 15:48 #3
- mar 2010
- albacete
Creo que un vaso de 12l seria correcto
- 09/03/2012, 15:31 #4
- ago 2008
- Cantabria
Hola, totalmente de acuerdo con ferlg.
Además, si miras tarifas, la diferencia entre colocar un vaso de 10 litros y uno de 20 litros, será de 10 €, francamente, vé al "generoso", y te dejas de problemas.
Será por dinero, cagüen tó...Un saludo.
