Resultados 1 al 13 de 13
- 02/03/2012, 06:48 #1
- mar 2012
- Sevilla
Ayuda a elegir un sistema de ACS
Hola, acabo de registrarme para lanzar esta pregunta que espero podais contestar. He estado leyendo en el foro sobre los sistemas de tubos al vacio, pero las entradas son bastante antiguas y como los tiempos cambian, tal vez las respuestas cambien tambien.
Estoy buscando un sistema para instalar en casa, somos 5 personas y busco un sistema de termosifon para instalar en el tejado de mi casa.
Entre las diferentes ofertas que he recibido, la mas economica, al contrario de lo que leo en los foros, es la de un sistema de tubos al vacio de los que llevan agua por dentro, pero segun leo, hay muchos detractores de estos sistemas ya que alcanzan altas temperaturas en verano, digo yo, si pongo los colectores con mayor elevacion sobre el plano, digo a 65 o 70 grados en vez de a 45, no seria menos productivo en verano y mas en invierno?
que contratiempos debo tener en cuenta si instalo este sistema?
Tan solo ya aclara que vivo en la provincia de Sevilla.
(tengo un teclado americano, sin tildes ni otros caracteres, perdon por las faltas de ortografia.)
- 02/03/2012, 16:59 #2
- oct 2010
- Sevilla
Respuesta: Ayuda a elegir un sistema de ACS
Hola pericopepe,
En principio los equipos de tubos de vacío son tan baratos porque son chinos y de escasa calidad, según mi opinión claro...
En segundo lugar no calientan directamente el agua de consumo, sino que llevan un serpentín interior y el agua que consumes se calienta al pasar por dicho serpentín (digamos "al baño maría"). Inconvenientes: necesitas que el agua del acumulador esté muy muy caliente para que podáis ducharos varios en invierno. La estratificación de la temperatura, ya de por sí pequeña en los termosifones, es nula en este tipo de equipos.
Para 5 personas te aconsejo un equipo forzado de 300 litros, con acumulador vertical. Si no te lo puedes permitir, un equipo termosifón con captadores planos.
- 03/03/2012, 07:12 #3
- mar 2012
- Sevilla
Gracias por tu respuesta SURSOL, lo del sistema forzado tengo que descartarlo porque no tengo donde poner el deposito, aparte de que el presupuesto no me da para eso. En cuanto a lo del serpentín, suena como si no te convence mucho ese sistema, sin embargo algunas de las empresas que he contactado instalan el acumulador con este sistema aún con placas planas y dicen que así la cal no da problemas, e incluso no necesita poner un ánodo con lo que el mantenimiento se reduce bastante. ¿que hay de cierto en eso?
se me olvidaba, que opinas de los productos TERMICOL, son de fabricación española y hombre si son buenos prefiero comprar español, por apoyar nuestra industria.Última edición por pericopepe; 03/03/2012 a las 07:37
- 03/03/2012, 09:02 #4
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Veras todo depende del fabricante, los míos son de fabricación china, calientan el ACS directamente, y si, tiene ánodo de sacrificio, pero es que también tienen un par de resistencias.
En cuanto al agua en invierno, no se que decirte, pues cada uno cuenta la feria como le va, en mi caso con un par de ellos 320 litros en total dan para tres hombre y tres mujeres, yo me ducho de lunes a domingo todos los días, mi adolescente se ducha a medio día por los 25 minutos que se me pega la colega y mi esposa después de mi todas las mañanas y del resto no lo se, pues son mayores, pero una vez a la semana en invierno seguro, claro que mi zona (alicante) es muy luminosa y poco fría (frió aquí es 15ºC y como mucho tenemos alguna helada menos de 0ºC alguna vez en el invierno).
Este invierno habré conectado las resistencias sobre unos 5 días como mucho.
Es mas, mi lavavajillas esta conectado directamente al agua caliente.
- 03/03/2012, 09:22 #5
- mar 2012
- Sevilla
Hola mjrosg, asi que tienes el sistema de tubos y te va bien, ¿tienes el de gas o el que tiene agua dentro de los tubos? ¿cuanto hace que lo tienes? ¿te han dado problemas?
- 03/03/2012, 10:11 #6
- oct 2010
- Sevilla
Sigo opinando que los equipos termosifónicos con serpentín dan menos rendimiento que los que no tienen serpentín. A ver que opina la gente del foro...
Otro detalle a tener en cuenta con el mantenimiento, es que si tienes una fuga de anticongelante, estos equipos tienen unos 300 litros de anticongelante frente a los 20 litros de un equipo habitual.
Respecto a los equipos Termicol, fabrican los captadores en Sevilla, pienso que la calidad es aceptable. Siempre recomiendo los equipos de perfil alto.
- 03/03/2012, 11:42 #7
- jul 2010
El de gas
Desde 2003-2004
Tengo que tapar la mitad en verano, pues hay mucho sol en mi zona.
las gomas superiores hay que cambiarlas todos los años por la accion del sol, por lo que decidi sustiturlas por "coquilla" recubierta de "fixo" de papel metalico, con lo que las cambio cuando veo que estan estropeadas.
- 10/03/2012, 10:29 #8
- mar 2012
- Sevilla
Gracias por tu respuesta mjrosg, aún sigo dándole vueltas al tema, pero creo que al final voy a optar por no poner los tubos al vació.
La ultima oferta interesante es un equipo Disol TI-300-NSX por 1850 € son solo 100 euros mas que el equipo de tubos que me ofertaron y parece que al menos en el foro no tiene tantos detractores. ¿que os parece la oferta?
- 12/03/2012, 10:16 #9
- feb 2012
- Valencia
Hola pericopepe:
Yo estoy igual que tu mirando equipos y me los han ofertado bastante mas caros:
Escosol de tubos de vacio (gas) deposito de 200L 1.950€
Y los planos el mas barato por 2.400 €
El precio es instalado con una instalacion sencilla y fácil, en la provincia de Valencia.
Ya no se si ati te lo ofertan barato o a mi caro....................
- 12/03/2012, 17:09 #10
- mar 2012
- Sevilla
Angelg podrían ser diferentes motivos, a mi los precios me los dan con la subvención de la Junta aplicada y podría variar de la que dan en Valencia. también se me ocurre pensar que la mano de obra este mas barata en Sevilla, en mi pueblo un café cuesta un Euro.
- 12/03/2012, 18:35 #11
- feb 2012
- Valencia
Ok. ahora ya me cuadra mas, mis precios son sin la subvencion.
En valencia suelen ser hasta ahora sobre el 40%.
Acuerdate que tambien podras desgravar un 10% en la declaracion de la renta el año que viene.
- 12/03/2012, 20:25 #12
- mar 2012
- Sevilla
- 13/03/2012, 13:31 #13
- mar 2012
- Sevilla
Ahoa ya si, ahora si necesito ya vuestro consejo de expertos para que me ayudeis a decidirme entre dos equipos.
Termicol con captadores selectivos de titanio y 300L con termometro, valvula de tres vias, e instalacion por 1800 Euros.
o el Disol con similares captadores y 300L pero con valvula limitadora de presion, la de tres vias, y la resistencia de apoyo (que aunque no me interesa viene de serie), termometro e instalacion por 1850 euros.
El acumulador de Disol es mas bonito de acero inoxidable, pero Termicol fabrica los paneles en Sevilla, y me dicen que son buenos.
Que hago? me aconsejais?.
