Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Creacion de Energia???
- 04/09/2005, 16:17 #1
- sep 2005
- VALENCIA
Tengo pensada hacer una cosa. Pero como por lo visto ya todo ha sido probado antes.. Pregunto... es posible generar electricidad con acumuladores solares???? no me refiero a los trabajan a medias o altas temperaturas (concentradores concavos o heliostatos). En estos sistemas ya esta superprobado (central solar de almeria)
Si no a los normales, mas exactamente a los de tubos ya que creo que pueden generar mas de 120 grados. Mi teoria es hacer pasar ese fluido calentado por el acumulador hacia un motor Stirling. En donde haria de foco caliente y el foco frio podria ser bien a temperatura ambiente o mejor aun de agua fria,
Por si la gente se pregunta que hace el motor Stirling es sencillamente mover un piston que va de la zona caliente a la fria y asi hasta el infinito, si existe una direfencia de temperaturas entre los 2 focos. Y al mover este piston se puede accionar una dinamo y producir electricidad. Por supuesto cuando mas diferencia de temperaturas mas rendimiento.
Saludos.....
- 16/09/2005, 16:00 #2
- may 2005
Como tu bien dices amayor diferencia de temperatura mayor rendimiento por eso se esta experimentando con concentradores y eliostatos y seguimiento a dos ejes para ver los rendimientos con estas diferncias de temperatura y cantidad de energia te has planteado cual seria el rendimiento con paneles a baja concentracion pues como tu dices trabajan a 120º o mas te ruego me informes de datos de rendimiento y tipos de motor Strilig a utilizar pues aunque tengo algunos datos de webs son en Ingles yno especifican mucho los rendimientos de dichos motores.El porque utilizar un fluido es lo que notengo tan claro a mayor transformacion menor rendimiento
y mayor encarecimiento del sistema .Los arboles no crecen hasta el cielo
- 16/09/2005, 19:48 #3
- sep 2005
- VALENCIA
Jose Luis lo siento pero no puedo ayudarte, mi planteamiento es teorico yo de motores, termodinamica y energia solo se lo que he leido y soy de "letras". Yo solo actuo por logica "economica" hay mucha gente corriente que estan a favor de la energia solar, pero que lo precios prohibitivos de montar una instalacion fotovoltaica los echa para atras. Y aceptan una isntalacion de ACS como mal menor pero si les dices que aparte de ACS pueden tener energia. no es acaso una acicate para hacer esa instalacion de ACS???.
Y si sustituimos los paneles de tubos o plano por antenas parabolicas . Si de esas de television ya que son capaces de llegar a 180 grados en el foco(eso lo he comrpobado)L unico que hay que hacer es poner un motor Striling en el foco.
Y donde esta ese motor Stirling??? pues... ni idea.
En todo caso te pongo esta web. Parecen mas un juguete que otra cosa... pero por algo se empieza
http://stirling-technik.de/index.htm
tiene la ventaja que esta en castellano.
saludos...
- 17/09/2005, 20:36 #4
- ago 2005
- Península Ibérica
Hola Chinersa,
un articulo que trata de ese tema lo puedes encontrar en
http://www.glue.umd.edu/~oniows/ms-report45.pdf
Está en inglés.
¿Que vuestro Sol sea brillante!
- 06/10/2005, 17:43 #5
- sep 2005
Hola Rami,
el tema me interesa, tienes mas informacion?
El articulo al que haces referencia esta super bien......
Estoy trabajando en la uni con un profe que quiere hacer exactamente esto, conectar un colector parabolico concentrador al motor stirling.
Asi que si sabes algo mas, siempre sera bienvenido.
Un saludo a todos,
- 06/10/2005, 23:54 #6
- ago 2005
- Península Ibérica
Hola Nevergood,
el tema de Dish + Stirling es antiguo (décadas) y hay mucho escrito.
Puedes pedir información a SES.
http://www.stirlingenergy.com/
Tambien puedes probar p.E. a revisar la bibliografia (references) de
http://solstice.crest.org/renewables...ing/index.html
Un buen sitio para todo lo que sea energia solar a gran escala es
www.sandia.gov
Si encuentro algo más concreto te lo hago llegar
- 07/10/2005, 11:11 #7
- oct 2005
- PONTEVEDRA
Hola chinersa.
El principio es lógico, ahora bien, para obtener un rendimiento optimo, creo que es fundamental la elección del fluido del sistema hidraulico y usaría un compresor para aumentar la presión del fluido caliente y en consecuencia la temperatura.
Otra opción sería en este caso acoplar una pequeña turbina en lugar del motor Stirling. No he realizado el cálculo de la potencia que podemos obtener de los colectores pero te puedo decir que el compresor consume aproximadamente 380 W.
¿Que os parece?
- 07/10/2005, 15:42 #8
- abr 2005
- algun lugar
hay algun tipo de experimento de generación de energia a baja temperatura moviendo una turbina en un circuito hidraulico con un fluido de baja temperatura de ebullición tipo amoniaco, he leido algo sobre el tema, si alguien sabe alguna web sobre el tema se agradece...
- 07/10/2005, 17:51 #9
- ago 2005
- Península Ibérica
Creo que hablas del ciclo Kalina. Es un ciclo de turbina de vapor que sustituye el ciclo Rankine en procesos de baja temperatura por su mejor eficiencia.
Hay muchos links. Si escribes "Kalina cycle" o "ciclo Kalina" lo veras.
El primer prototipo se construyo hara unos 20 años si recuerdo bien. El Sr. Kalina casi se vuelve loco para encontrar alguien que se lo financiase. Nadie sabia si iba a funcionar o no.
Pero ahora es comercial y creo que GE tiene las patentes.
Un link entre muchos
http://www.exergy.se/ftp/kalina.pdf
- 10/10/2005, 18:09 #10
- abr 2005
- algun lugar
Es interesante, gracias por la información.
- 19/10/2005, 22:01 #11
- oct 2005
- Granada
Sobre Motor Stirling
Parece ser que hay alguien interesado en el Motor Stirling.
Hace tiempo, estuve trabajando con ellos en forma experimental, y la verdad es que no se me ha olvidado del todo; Lo que si puedo decir con certeza, es que la Marina Americana, de forma secreto militar, lo ha venido usando desde hace mucho tiempo en sus submarinos, y lo tenían bastante desarrollado; Intereses han tenido este motor tapado y apartado de la investigación y de su patrocinio, para no dañar la industria petrolífera; estos han sido culpables del problema que hoy existe en cuestión medioambiental.
En EEUU se formó por iniciativa privada una asociación para el Stirling, que ha impulsado su investigación y fabricación a los distintos niveles. Pero actualmente los mas desarrollados en este tema son los alemanes, los cuales están orgullosos de ello; es mas el ministerio de industria alemán, ha financiado durante mucho tiempo múltiples proyectos del mismo, habiendo conseguido motores de hasta 50 KW de potencia con distintos tipos de energía, entre ellas la solar; estos modelos solares se han probado en la planta solar de Almería.
La ultima vez que estuve hablando con este departamento, ya habían pasado de la investigación a la fabricación de un modelo solar, totalmente autónomo, como ya he dicho en esta Web desde 2,5 hasta 5 KW. tenían previsto haber lanzado su venta en Noviembre de este año,pero verdaderas peleas para su distribución y por obtener licencias de fabricación, lo han pospuesto hasta finales de febrero del 2006. (esto si no vuelven a surgir inconvenientes.
He intentado coger una distribución para la zona Sur, pero te piden aparte de una entidad fuerte, una trayectoria de bastantes años en esto de la energía solar. Ya veremos que ocurre dentro de poco. los intereses son muy fuertes, pero de todas formas se tienen que lanzar, antes que lo hagan otros, pues ya digo que las investigaciones y pruebas están muy avanzadas.
