Resultados 1 al 8 de 8
- 25/02/2012, 18:14 #1
- feb 2012
- Sevilla
Ayuda con placas y gasto electrico.
Buenos días compañeros, lo primero presentarme y agradecer de antemano la ayuda y si me he equivocado de subforo o algo pido mil disculpas ya que estoy perdido y algo agobiado con el tema.
a ver si alguien ayudar con a entender bien el sistemas de placas solares y acumuladores de agua.
En el piso tenemos un sistema hibrido de placas solares + un acumulador de agua (creo que de 50 litros).
El caso es que he tenido una factura de luz demasiado alta y creo que puede deberse a esto.
Entiendo que en un sistema de este tipo el acumulador de agua solo es como apoyo a las placas solares de las azoteas donde hay una gran cisterna. Sin embargo me acabo de duchar y con un medidor de consumo me aparece que el acumulador esta consumiendo unos 2500 W (antes de ducharme estaba en 4 W). Decir que aunque es una comunidad no vivimos aun ni la mitad de los vecinos más algunos que vienen los fines de semana. El dia esta soleado y hace buena temperatura por lo que las placas deberian de estar funcionando perfectamente.
¿Es normal ese consumo de un acumulador nada más ducharme cuando la cisterna de las placas debe de estar llena?
Respuesta: Ayuda con placas
Tu que tienes, placas fotovoltaicas electricas o colectores de térmica para calentar el agua (fontaneria)? . Si tienes de esta ultimas como manda el CTE que sepas que algunos depositos tienen una resistencia electrica normal y corriente y que si la parte solar no va la resistencia electrica entra sin que lo sepas.
- 25/02/2012, 21:34 #3
Baneado
- sep 2008
- madrid
creo que estas en un foro equivocado, esto es fotovoltaica... ;-)
- 26/02/2012, 08:08 #4
- feb 2012
- Sevilla
Ya lo muevo yo a térmica.
- 26/02/2012, 08:27 #6
Hola deberías colgar el hilo en el foro de solar térmica, supongo que Photon ya se va a preocupar de esto.
En todo caso, voy a ver si te puedo ayudar:
Lo normal es que el termosifón (si es para cumplir CTE) no tenga resistencia eléctrica ya que no puede tener apoyo en la parte solar (porque quitaría un posible aporte solar). El sistema de respaldo siempre va en serie. Es decir que el agua caliente sale del termosifón y entra (en la toma de agua fría) en el termo eléctrico. Ahora bien, antes de entrar al termo eléctrico probablemente hay una válvula mezcladora que mezcla el agua caliente del termosifón con agua fría de la red para no sobrepasar el límite de temperatura de consumo (o entrada al termo eléctrico). Puede que la mezcladora no te funciona bien y que por eso el agua se enfría demasiado y el termo tiene que ir apoyando para llegar a la temperatura programada.
Para ver si el agua del termosifón sale bien caliente, tienes que ir al termosifón y tocar el tubo de salida de agua caliente. Alguien tiene que abrir el grifo de agua caliente para que pase caudal y a través del tubo puedes sentir si sale muy cliente o más bien templada.
Si no sale caliente, probablemente el circuito primario (agua+propilenglicol que contienen el termosifón, lo que circula por la placa y cede el calor al agua de consumo contenida en el acumulador del termosifón) ha perdido líquido y hay que rellenarlo.
Por otra parte puede ser perfectamente que el termo se encienda de vez en cuanto aunque el agua del termosifón sale caliente porque:
- en el tramo de agua caliente desde termosifón al termo eléctrico se enfría el agua cuando no pasa caudal (cuando no se consume agua caliente). Y claro cuando se abre el grifo de agua caliente, primero le entra un volumen de agua fría al termo eléctrico por eso. Eso puede ser suficiente para que baje la temperatura del agua contenida en el termo tanto como para encender su resistencia (y si la resistencia es de 2,5 kW demanda 2,5 kW si falta calentar por 1ºC o 40ºC, la potencia sola no quiere decir nada sobre el consumo
- el termo eléctrico está aislado pero también pierde calor y para mantener el agua caliente la resistencia se enciende de vez en cuando.
Espero haberte ayudado.
- 26/02/2012, 09:03 #7
- feb 2012
- Sevilla
Gracias y disculpa las molestias.
Ok, muchas gracias. Lo del tema de encenderse entiendo que se encienda a 2,5 kW pero lo que me choca es todo el tiempo que esta a esa potencia, a veces llegando a la hora.
Hablare con los instaladores a ver si hay algo que no funciona correctamente y no entra el agua caliente.
- 26/02/2012, 09:52 #8
Respuesta: Ayuda con placas y gasto electrico.
Perdona, no había leído bien, no se trata de un termosifón sino de un sistema de circulación forzada centralizada para toda la comunidad, ¿verdad?
Entonces hay que mirar a qué temperatura está el depósito de agua caliente del sistema centralizado, si este no calienta bien, puede que sea debido a que no calientan bien las placas, se consume demasiado (los vecinos ya consumen el agua caliente y cuando abres el grifo tú, el depósito ya está medio frío etc.
Imposible acertar la causa, sin ver la instalación...
Ponte en contacto con los instaladores, a ver si le pueden echar un vistazo al sistema.
