Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Caudal de recirculacion
- 22/02/2012, 17:01 #1
- oct 2011
- Valencia
Buenas tardes:
He estado leyendo bibliografia sobre el tema y tengo una pequeña duda conceptual. Voy a poner un ejemplo sumamente tonto para que se me entienda y a ver si alguien puede arrojar un poco de luz sobre el tema.
Por cierto, ya se que se ha tratado el tema con anterioridad... me he leido un monton de posts que me han sido utilisimos.
Ejemplo mio en plan tontuno:
Circuito secundario con tipologia de anillo con 3 puntos de consumo y vuelta al deposito. Voy a suponer unos caudales simultaneos de calculo de 3000 l/h, 2000 l/h y 1000 l/h (en los nudos A, B y C).
Con esto tendria que del tramo origen al nudo A trasiego 6000 l/h, del nudo A al B 3000l/h (total - consumo de A); y del B al C 1000 l/h (total - consumo A -consumo B).
TRAMO CAUDAL OPCION A OPCION B
Dep-A 6000 6250 6000
A-B 3000 3250 3000
B-C 1000 1250 1000
C-depo ¿? 250 250
El caudal de recirculacion voy a ponerle que son 250 l/h, Y HE AQUI MI DUDILLA... se lo sumo a los consumos simultaneos de calculo y trasiegaria entonces en el primer tramo 6250, 3250, 1250 y 250 respectivamente (opcion A, en el intento de tabla)? O mis caudales de calculo son esos, y el caudal de recirculacion lo utilizo unicamente para calcular diametros y perdidas de carga a partir del ultimo punto de consumo (opcion B)?
Muchisimas gracias al alma caritativa que me responda.
PD: No tengo problemas de perdida de temperatura segun mis calculos en el punto mas alejado del deposito, esto es en lo que seria el punto C de mi tontoejemplo
- 22/02/2012, 20:14 #2
- jun 2007
- BARCELONA
Respuesta: Caudal de recirculacion
en mi opinion, si que deberiamos tener presente que el caudal será el de consumo + el de recirculacion, porque la bomba no dejará de impulsar estos 250l cuando tengas el maximo consumo .yo diseñaria la instalacion para caudales de 6250, 3250, 1250 y 250 respectivamente
- 24/02/2012, 19:18 #3
- oct 2011
- Valencia
- 24/02/2012, 20:17 #4
Airsilva,perdona mi ignorancia pero recirculacion yo la entiendo como eso(lleva su propia bomba y su sonda) donde tienes el problema?
bonisolar
