Acumulador de agua mediante tubos de vacio
Me han montado un acomulador de agua solar de 300l con 30 tubos de vacio, lo que me pasa es que cuando la sonda me marca 68 grados con un dia normal de sol, el agua sale de escandalo pero con solo una ducha normal baja hasta los 52 grados mas o menos y entonces con esa temperatura tengo que estrangular la llave de paso para que salga mas caliente, pero se queda sin intensidad el chorro. He mirado la sonda en el acomulador y la han colocado en la parte superior en uno de los colectores de los lados con un tapon de plastico con un agujero que lo quito y veo perfectamente el agua dentro del bombo, y el nivel del agua esta justo superando el serpentin del bombo pero aun veo que le queda un trozo por llenarse, pero esque si se llena mas creo que se saldria por el conector de la sonda. No tengo ni idea si eso es normal o que me han montado algo mal, pero creo que con 50 grados tendria que salir el agua bastante caliente.Espero que me hecheis un cable, Un saludo y Gracias.
Respuesta: Acumulador de agua mediante tubos de vacio
Hola,primero tienes que decir el modelo de compacto que tienes,por suponer parece que tienes el intercambiador de serpentin de cobre,el deposito suele llever un autollenado que tiene que llenar totalmente el depósito y para que no vierta se suele poner un tubo de aireacion.
¿que marca y modelo te han puesto?
Muy buenas a todos:
Yo tengo uno de 10 tubos de vacio a presión atmosférica. El agua ACS circula por un serpentín.
Este serpentín en lugar de circular primero por la parte fría y terminar en la parte caliente del depósito. Va dando vueltas en un plano vertical y no se aprovecha la estratificación del agua. Creo que una modificación en el diseño y fabricación mejoraría las prestaciones. La marca es Solar electric en mi caso.
Por otro lado, el acumulador tiene una entrada de agua de autollenado. Creo también que esto se debe de modificar e incorporar un depósito abierto de expansión. Con lo que se deja de tirar agua constantemente y el tanque sufre menos corrosión al tener una menor renovación de agua.
Alguien sabe o puede sugerir ideas de cómo colocar este vaso de expansión, inconvenientes y ventajas del autollenado y cualquier otra sugerencia. ¿Es posible colocar un vaso de expansión cerrado?
En breve pondré fotos.
saludos de fernando
tolo
Hola me lo han montado de solariberica tiene una electrovalvula para el llenado, pero me he dado cuenta que donde me han puesto la sonda es en uno de los conectores del lateral en la parte superior con un tapón de plástico abierto por la mitad y otra cosa si miro por el conector donde ponen la sonda veo q el agua se queda justo en la parte superior del serpentín pero aun le falta por llenar una cuarta de agua, nose si eso es normal.
envianos unas fotos de la instalación.
