- 15/11/2006, 18:56 #1
- ago 2006
- Bizkaia
circulación nocturna y disipadores
Hola foro:
La circulación nocturna generalmente es evitada mediante la instalación de válvulas antirretorno en el circuito primario. Esta circulación se da de manera natural al enfriarse el fluido de trabajo en el captador.
El HE4 indica que una medida para reducir el sobreaclentamiento podría ser el empleo de la circulación nocturna. Tengo dos dudas:
En una instalación por termosifón pequeña, ¿bastaría con que no tuviera válvula antirretorno o, si la tuviera, también valdría con que en periodos susceptibles de sobrecalenatmiento se by-passeara la válvula?
En una instalación forzada, ¿el by-passear la válvula bastaría?, ¿permitiría la bomba de circulación que el fluido circule en sentido contrario al habitual (por la noche la bomba está parada)?. Si esta opción no es válida creo que tb existe la posibilidad de que la centralita posea una función que sea la de circulación nocturna. En este caso la circualción nocturna sería forzada ya que se emplea la bomba, siendo el sentido de flujo el habitual.
En cuanto a los disipadores, ¿en ellos el fluido circula de manera natural?. Esto requeriría que estuvieran a una cota superior a la de los captadores, ¿es así?.
Salu2
- 16/11/2006, 09:42 #2
- ago 2006
Re: circulación nocturna y disipadores
Iniciado por meso
En cuanto a lo de no poner la válvula antiretorno, piensa que la circulación inversa ocurrirá en verano, que imagino que es lo que quieres, pero también en invierno.
- 17/11/2006, 08:10 #3
Bien, hay tal modo de la circulación de noche, incluso puede utilizarse y junto a la temperatura del aire menos a 5 grados que en el acumulador, e.d. por ejemplo por el día cuando la nubosidad. La defensa del sobrecalentamiento es realizada por el regulador. Es establecido el ajuste de la temperatura máxima del acumulador (la página 8, el ajuste SX1/SX2, el punto 3.2.5) y se incluye la opción el refrigeramiento del sistema (la página 9, el ajuste OC1/OC2, el punto 3.2.9). Cambiando el ajuste es posible solucionar el problema del sobrecalentamiento dependiendo de la necesidad. La temperatura máxima del depósito es establecida en la banda de 2 hasta 95 grados, cuando no hay consumo ACS es posible ajustar las temperaturas mínimas de la acumulación, etc. El medio muy eficaz contra el sobrecalentamiento.
La referencia en el español
http://www.saclima.com/termica/image...asol_b_pro.pdf
La referencia al inglés
http://www.resol.de/PDF/DeltaSol_BS.mon.en.pdf
