- 20/02/2012, 16:13 #1
- feb 2012
- Murcia
Duda con la bomba del agua
Me acaban de instalar una placa para el agua sanitaria, el otro día hubo un corte de luz y la placa dejó de funcionar, ya que la bomba necesita de la corriente eléctrica.
Mi pregunta es: ¿se podría poner una placa fotovoltaica para que funcione la bomba y no depender de esos cortes en el suministro?, y si es posible, ¿que placa sería necesaria y como sería la instalación?
Gracias de antemano.
- 20/02/2012, 16:27 #2
- ago 2008
- Cantabria
Respuesta: Duda con la bomba del agua
Buenas.
A pesar de que la instalación es de solar térmica, esta pregunta deberías formularla en el apartado de solar fotovoltaica.
A grandes rasgos, has de ver la potencia que te demanda la bomba, la situación del tejado (orientación, horas de sol, etc.), la acumulación que deseas para las baterías, etc. Es como todo en la vida, si te gastas 6.000 €, tendrás satisfecha esa cuestión, más cierto consumo cotidiano de la vivienda, pero tampoco sería muy económico. Si te gastas 1.200 € (que tampoco es ningún regalo, siendo para lo que es), podrás hacer lo que necesitas, pero igual no siempre te va a ser suficiente.
Existe un equipo integrado de una empresa del País Vasco (se supone que no se pueden dar nombres, se supone), que incorpora una pequeñita placa fotovoltaica para ese menester.
Lo dicho, mejor plantéalo en el apartado de fotovoltaica.Un saludo.
- 27/02/2012, 13:50 #3
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
Una opcion mas economica es instalar un inversor cargador + bateria (tipo de coche seria suficiente) y fabricarte un SAI alimentado desde la red tu casa. Para este uso en concreto.
Tambien puedes cambiar la bomba por una electronica (que puede funcionar desde 5-7w) y con un pequeño equipo FV tendrias suficiente.
