Donde encontrar estación de llenado
Hola foreros, soy nuevo en este foro,me gustaria que alguien me pudiera decir donde encontrar una estacion de bombeo para meter liquido caloportador a mi instalación que no se subiera de precio,o si alguien tiene alguno casero que me dijera como hacerla gracias. Otra pregunta seria que disipador de calor me recomendaríais.
Respuesta: Donde encontrar estación de llenado
Yo utilizo y mucho un equipo casero fabricado por mi. materiale:
1-carretilla (la mas ligera y barata que tengas o puedas comprar)
2- bomba de presion (busca alguna oferta) de 1/2 hp o 3/4 no ha de ser mucho mayor.
3-valvula antiretorno de 1", flexo de 1" (de los de bateria de contadores de agua)
4-garrafa de 25-40lts con boca de llenado grande 4" y escuadras o tubos de hierro soldado a la carretilla (soporte de la garrafa)
5-racord deposito tipo uralita de 1"
6- un par de mangueras de goma 25-30m/m 5 ó 6 mts
Hace 2 ó 3 años que lo uso me costo 130€ y un par de horas de trabajo. Va de maravilla y yo me dedico a la instalacion y manteniiento de instalaciones solares. Le hare unas fotos y las colgare por aqui.
Gracias por tu respuesta me has dado una buena idea, pero con el precio que tienen las carretillas prefiero hacérmela yo mismo porque yo no me dedico a esto y solo la usaría en teoría una o dos veces al año, yo me dedico al mantenimiento industrial, y quería hacer yo mismo el mantenimiento de mi instalación porque ya me han cambiado el liquido calo portador una vez la empresa que me lo instalo y me cobraron solo por cambiarlo 200 € y lo veo un poco caro. Otra pregunta seria si cualquier bomba valdría para la mezcla de agua -propilengricol, o tendría que ser especial, por que tengo una que estoy reparando de la marca "espa" de 0,5 cv. Con respecto a los materiales me pregunto si seria aconsejable poner algún tipo de filtro para recoger las partículas que pueda arrastrar. Cuando la tenga hecha colgare las fotos. Un saludo
Esa bomba me parece adecuada, y si lo del fliltro se me paso, pon uno de malla de 1" en la entrada a la bomba desde la garrafa. La carretilla yo encontre una de aluminio pleglable por unos 25€. Es muy aconsejable instalar en los tubos de la placa (abajo en la impulsion o retorno al deposito) una valvula de servicio. Son realmente 3 valvulas de corte, una de entrada, una de salida (de mangueras hacia tu carro-bomba) y otra que corta entre las dos haciendo un bypass en la instalación solar.
Te pongo enlaces de Salvado escoda- tarifa solar. en la pag.M22 tienes foto de un carro-bomba y en la pag-M35 la valvula multiuso de la que te hablo, se ha de cortar uno de los tubos e instalarla en serie.
Salvador Escoda S.A. - Suministros para instalaciones de Aire Acondicionado, Calefacción, Refrigeración y Aislamientos
El filtro supongo que habría que ponerlo en la válvula de pie dentro de la garrafa,las carretillas que estado buscando no las he encontrado por menos de 60€ así que he decidido fabricar mela yo mismo.La válvula que me comentas en el enlace ya la tengo instalada, una pregunta,¿ en que sentido me recomendarías meter la mezcla en sentido acumulador o en sentido colectores o daría igual?.Un saludo
Una preguntita, ¿sabéis si el liquido caloportador se puede introducir con una de esas bombas que se acoplan a un taladro?
Depende de la altura que tengas que subir la mezcla, pero para manejarla te resultara un poco complicado,hay bombas del tipo periféricas muy económicas.
reten
Gracias Reten. La altura serán unos 10 metros (punto más alto), este tipo de bombas, por 13 euros, dicen que suben hasta 15 metros y aspiran 3 ¿estaría bien? ¿y si ademas le meto un antirretorno segun entra al circuito, ya solo es medio metro en vez de 10 metros de subida, es correcto?
Gracias de nuevo
La altura máxima que pueda alcanzar la bomba depende de las revoluciones por minuto del taladro, para darte una idea si tu taladro alcanza las 1500 R.P.M mas o menos podría alcanzar una altura de 9 metros. Mira las revoluciones con las que trabaja tu taladro. Un saludo
4 Archivos adjunto(s)
Aquí os dejo las fotos de la estación de llenado casera que he construido, todavía le falta algunos detalles como pintarla etc, lo único que he tenido que comprar ha sido el hierro y las garrafas, el coste total son 30 € y 9 horas de trabajo.
Hola Reten muy bien parido el carro pero lo has montado al revés. Te va costar un riñon y parte del otro cebar la bomba cada vez que la conectes. Tenias que poner la garrafa encima de la bomba, asi se ceba automaticamente, un consejo hecha unas horas mas en el carro y corrigelo. Esa garrafa tiene una boca muy pequeña ( una tocada de huev... cada vez que has de llanar de anticongelante o manejarte con mangueras, te aconsejo una que tenga una boca de al menos 100cm de diametro) Otra cosa que no te va ha hacer falta, sino todo lo contrario es el presosotato, quitalo pero ya (te parara continuamente bomba y te dara problemas. En el proceso de llenado, lavado,barrido el circuito siempre esta abierto "en la garrafa" no ha de llegar a mas de 3bar )otra cosa que no veo es un interruptor " en el carro para parar y encender la bomba comodamente (imprescindible) y el manometro esta muy bien, dejalo. Por lo demas chapó.
El sentido del fluido en el circuito es el mismo que la bomba circuladora de la instalacion (por si hay alguna antiretorno ya instalada)
Corrijo :
me referia a 10cm.
Gracias por tus consejos ferlg, esta esta semana quiero cambiar la mezcla y asi ya la pruebo, llevas razón lo de cebar la bomba pero pero solo la usare una o dos veces al año y con un envudo y medio litro ya la cebo, lo de la boca de la garrafa si es pequeña pero tengo 2 una para el lavado barrido y la otra la mezcla se puede desmontar y cambiarla fácilmente, el interruptor lo lleva incorporado el presostato.Que marca de propilenglicol me recomendarías y donde comprarlo. Gracias
yo utiliza el de Salvador Escoda al 90% calidad alimentaria, y lo rebajo con agua
ferlg
Ferlg, dime por favor el código de producto de Salvador Escoda, y si ya me dices cuanto cuesta te agradezco.
Muchas gracias.
SO 07 020 ESCOGLICOL PLUS FLD 160 10 litros y vale 47€ mas IVA, pero este no es el que yo utilizo, el codigo del que uso no lo encuentro en la web de Salvador Escoda
ferlg
Supongo que el que usas es Monopropinlenglicol (uso alimentación) bidón de 25 litros anticongelante blanco (MA 10 123) por 105 €, de todas maneras el escoglicol va bien ¿verdad?
Si el formato, el nombre y el pvp que has puesto me suena, de la ref. no me acuerdo. Yo lo pido asi en la tienda y me lo sirven, pero en catalogo 2011 no aparece. Y este que preguntas si va bien, pues no se, no lo he utilizado.
Yo he comprado en salvador escoda aguaescogel al 90% (monoetilenglicol) código MA 10122 un bidon de 25L a 97 €.
Yo uso este tipo de anticongelante mezclado con agua y despues del mezclado-purgado en la instalación compruebo el nivel de protección (tº proteccion de congelación) con un refractometro, tambien se puede usar un densiometro (pero siempre con el anticongelante frio)
Para los que no nos dedicamos a esto y no disponemos de un refractometro o un densiometro, se puede hacer la mezcla en un recipiente pequeño para hacer una prueba con las proporciones adecuadas, en mi caso 30% de monoetilenglicol y 70% de agua y meterla en un congelador un día antes para ver si se congela o no? Un saludo
Me imagino que si, que si no se congela (a -18º) estas mas que protegido, pero si se congela te veo haciendo cada dia pruebas. Un densiometro lo puedes conseguir por 20 ó 40€, un refractometro ya se va a los 100€. El densiometro incluso se lo puedes pedir a un mecanico de confianza, es unl tubo con una pera de goma para medir el acido de las baterias.
La prueba que hice con la proporciones de la mezcla ha ido bien, así que el sábado me decidí a cambiar el liquido caloportante y así estrenar la estación de servicio casera que me hice, la verdad es que ha ido bastante bien, la única duda que tuve fue que cantidad de litros tenía en el primario para hacer las proporciones correctas, porque según mis cálculos tenía 50L pero tras llenar varias veces el circuito solo con agua averigue que en realidad son 60L. Es normal que al hacer el barrido con agua para limpiar el circuito salga tan negra y con tantos lodos? Un saludo
Si la instalación lleva varios años (2-3)funcionando, es normal que salga ese petroleo, para eso el la limpieza. Mientras mas a menudo hagas este mantenimiento(1 vez al año) menos lodos habra y evitaras que se vallan acumulando.
un saludo
