Resultados 1 al 7 de 7
- 17/02/2012, 16:46 #1
- feb 2012
- Porcuna, Jaen
PLACAS SOLAR TUBOS DE VACIO
Hola me llamo Manuel, Soy de un pueblo de Jaen y soy electricista. He comprado una placa solar de tubos de vacio,(y la quiero instalar yo), de la marca SOLAR ELECTRIC y el modelo SDHE-210, para instalarla en un tejado inclinado con unos 25 grados. Me han vendido un soporte para instalarlo con una inclinacion de 20 grados, que en total se quedaria en 40 o asi. Ahora bien, mi duda es la siguiente:
¿como sujeto ese soporte al tejado? Había pensado en ponerlo en la cumbre del tejado, es decir, donde se unen las dos caras del tejado, atornillarlo ahi por la parte de arriba del soporte, y la demas parte de la estructura de aluminio, fijarla con cemento al tejado, asi evitaria tener que taladrar las tejas y posibles goteras.
Otra cuestion es como instalar ese colector, dado que en principio no le voy a instalar un termo de apoyo, y tengo que instalarlo con un tubo que sea flexibe, porque las guias que me han dejado para meter el tubo asi me lo exigen. ¿Que tubo puedo instalar que aguante altas y bajas temperaturas y que sea flexible?
Espero vuestra respuesta.
Mauel
- 17/02/2012, 18:04 #2
- ago 2011
- Málaga
Respuesta: PLACAS SOLAR TUBOS DE VACIO
Estimado Manuelporcu,
Respecto a tu primera pregunta, la mejor opcion como bien indicas es fijar el equipo en la cumbre del tejado, pero teniendo mucho cuidado de fijar bien la parte de los tubos al tejado, ya que en días de mucho viento se pueden levantar con facilidad al no tener mucho peso, con los consiguientes daños no solo en el tejado sino también en el propio deposito.
En cuanto al tipo de tubería, aquí he visto de todo, desde polibutileno (PU) o acero flexible, en este caso mi consejo seria que utilizases tubos multicapa PeX-Al-PeX, que soportan hasta 110ºC y presiones de hasta 24 bares, y en comparación con los de PU son un poco mas caros, pero no excesivamente. En lo que no debes escatimar es en el aislamiento térmico, tanto para agua caliente como agua fria, ya que en Jaen en Invierno teneis muchas heladas por la noche y puedes tener problemas en el futuro.
Espero haberte ayudado.
- 17/02/2012, 19:56 #3
- feb 2012
- Porcuna, Jaen
Hola de nuevo. Me ha ayudado mucho su respuesta pero me han surgido nuevas preguntas.
Que temperaturas pude soportar el polibutileno? Maximas y minimas. Yo me decanto por este tubo porque es muy facil de instalar, ya que se hace todo con recores y no necesitaria ninguna máquina especial de fontanero ni nada de eso. Los otros que me has recomendado tambien son asi?
Que tipo de aislamiento puedo utilizar? Es que esos tubos no vienen ya aislados para el frio y la calor?
Me podria mandar un esquema de instalación de todo? Como ya le he dciho, no tengo intencon de poner ningun termo de apoyo, ya que el espacio que tengo en la cocina, es muy reducido y no quiero reducirlo mas aun metiendo un termo de apoyo.
Espero su respuesta impaciente.
ManuelÚltima edición por Manuelporcu; 18/02/2012 a las 07:48
- 18/02/2012, 13:15 #4
- ago 2011
- Málaga
Respecto al tema del Polibutileno, según fabricantes, la media de temperaturas máximas es de 95ºC y una presión de 4,4 bar (Ojo debes tener en cuenta tu presión de red), en cuanto a la mínima, para mi sorpresa, no he encontrado el dato, he visto varios fabricantes y no he localizado esta información, en multicapa, por ejemplo, seria de -40ºC, pero para PB no he encontrado nada.
En cuanto al aislamiento, mi consejo seria una coquilla de al menos 14 mm con recubrimiento de aluminio.
El diagrama de instalación lo puedes encontrar en la pagina web del fabricante: http://www.solarelectric.es/images/s...termosifon.pdf
Espero que te sirva de ayuda.
- 18/02/2012, 15:43 #5
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Creo que te faltan…….el vaso de expansión de 15 litros “tarado” a una atmósfera por encima de la presión de tu circuito, la válvula termostatica es importante colocarla en cabeza a unos 45ºC para evitar quemaduras y finalmente un circuito de recirculación manual controlado por un magneto-térmico para no desperdiciar agua, ni agua caliente.
- 20/02/2012, 10:14 #6
- feb 2012
- Porcuna, Jaen
Hola a tod@s!Ya he visto el tema del vaso de expansión y todo lo demas, pero meparece que me faltan cosas, como una valvula de seguridad,y un purgador de aire.
Alguien me puede facilitar un esquema de todo eso y c omo seria la instalacion.
Manuel
- 20/02/2012, 15:12 #7
- jul 2010
