Resultados 1 al 20 de 20
Tema: placas Solimpeks
- 15/02/2012, 20:21 #1
- ene 2012
- Sevilla
placas Solimpeks
Hola,soy nuevo en esto y no tengo ni idea de placas solares, e pedido presupuesto a varias empresas para la colocacion de placas termicas para agua caliente y quisiera saber
si cual elijo,NOVASOL o Solimpeks, las dos son de 300 litro
Gracias y un saludo
- 16/02/2012, 12:42 #2
- ago 2008
- Cantabria
Respuesta: placas Solimpeks,
Buenas, corotron.
Ambas marcas son de calidad normalita, a mi entender, si bien lo que prima también es que el instalador sea decente trabajando, y la instalación funcione como debe.
Pide algún presupuesto más, que nunca sobran, y fíjate muy bien en que esté en todas las ofertas lo mismo incluido, es decir, que todos te presupuesten equipos y componentes de características similares.
Si te llega alguna oferta más, no dudes en mostrarla en el foro, que alguien te podrá aconsejar.Un saludo.
- 16/02/2012, 20:01 #3
- ene 2012
- Sevilla
Ok gracias, mañana bienen para darme otro presupuesto
gracias
- 17/02/2012, 19:02 #4
- ene 2012
- Sevilla
Hola, hoy an estado en casa y me an dado dos presupuesto mas, uno de 2000 euro un equipo solar termicol y otro un poco mas barato 1900 euros un equipo de tubos de vacio
El equipo de Solimpeks es de 2150 euros y tiene 10 años de garantia y no nesecita mantenimiento, Novasol es de 2000 euros y tiene 8 años de garantia y 3 de mantenimiento y gual que los de mas, por qual me aconseja
Gracias un saludo
- 17/02/2012, 21:36 #5
- oct 2010
- Sevilla
Una consulta, los 10 años de garantía son del acumulador también o sólo de los captadores?
Normalmente lo que se suele estropear con el paso de los años es el acumulador, que por cierto es lo más caro...
- 18/02/2012, 08:29 #6
- ene 2012
- Sevilla
Los 10años es de todo inclullendo la mano de obra
- 22/02/2012, 18:45 #7
- ene 2012
- Sevilla
Estado mirando y alfinal me quedo con Solimpeks
SALUDOS
- 05/03/2012, 13:15 #8
- mar 2012
- montilla
hola corotron, has colocado ya la placa? que resultado te está dando, estoy interesado porque nos estamos decidiendo por una tsm-300 y queriamos tener alguna opinion y el nivel de satisfaccion. Gracias.
- 05/03/2012, 13:45 #9
- ene 2012
- Sevilla
Si las instalaro hace diez dias y hasta hoy todo bien sin problema muy contento creo que e echo buena invercion
- 29/09/2012, 11:02 #10
- sep 2012
- Jerez
Re: Respuesta: placas Solimpeks,
- 29/09/2012, 15:50 #11
- jun 2012
- Málaga
Re: placas Solimpeks,
Hola. Buena elección la que has hecho montando SOLIMPECKS. Yo trabajo con esa marca y he de decirte que es un equipo de calidad y lo mejor de todo es que está totalmente exento de mantenimiento (y eso a la larga se deja notar en el bolsillo) y ademas, no se si te lo ha dicho es instalador pero con ese tipo de sistema, la producción de ACS de ese equipo ronda los 400 litros así que son todo ventajas. Que lo disfrutes.
- 29/09/2012, 18:04 #12
- sep 2012
- Jerez
Hola Daniel sí que me lo an explicado todo bien que lleba 300 litros de anticongelante y que el acumulador está lleno de anticongelante y lo que pasa por el serpentín de 22 metros es el agua de consumo etc,,,la berdad es que me convencio pero necesitaba escuchar comentarios de personas que tuvieran las mismas placas,muchas gracias un saludo
- 06/01/2013, 18:55 #13
- ene 2013
- Andalucia
Buenas tardes!
Quisiera preguntarle como le va con la placa solimpeks de 300l, estoy pensando en poner una, y al igual que tu tengo varios presupuestos de otras marcas chromagen y astersa, y no se por cual decidirme. Necesito tu opinión. Muchas gracias
- 06/01/2013, 21:45 #14
- oct 2010
- Sevilla
Pienso que el que no tengas que cambiar el ánodo de magnesio cada 3 años es un ahorro. Por otro lado, como tengas una fuga en una junta (algo nada extraño) y tengas que reponer 300 litros de anticongelante te va a costar un dineral.
Lo que no entiendo es lo que comentan algunos foreros de que la producción del equipo ronda los 400 litros. Espero que alguien lo explique.
Por cierto, la idea de colocar un termo eléctrico en el tejado me parece un grave error desde el punto de vista energético: dentro de casa y con bypass para anularlo 10 meses al año en Andalucía.
Si lo que buscas es un equipo barato Solimpeks no está mal ( fabricado en Turquía). Si lo que buscas es calidad, tendrás que buscar y comparar otras marcas alemanas o austriacas tipo Tisun, Schuco... En España se fabrican equipos con muy buena relación calidad precio.
- 06/01/2013, 21:58 #15
- sep 2012
- Jerez
Hola Anaro soy Francisco respecto a tu consulta no conozco las otra dos marcas de placas pero el sistema que lleva solimpeks para mi es el mejor sistema de todos no lleva ningún tipo de mantenimiento pídele al que te vende que te explique el funcionamiento de las placas solimpeks y el de las otras beras como te gusta las solimpeks,a mi me ban de muy bien las puse al final de octubre y asta hoy abre enchufada el calentador eléctrico 3 veces calienta aunque este nublado aunque bastante menos bueno en definitiva yo estoy muy contentó con ellas, te boy a dar un consejo para mi importante que no te pongan nada eléctrico enchufado las 24 horas que te pongan un reloj digital con la temperatura del acumulador y si en algún momento bes que te hace falta pues enchufas lo que tengas ese es mi consejo un saludo no te escribo más por no hacer un tocho
- 08/01/2013, 13:51 #16
- ene 2013
- almeria
hola, no tengo ni idea de esto, me ofrecen un viessmann de 150 litros y un solimpeks tsm-300 a igual precio. Me podeis decir cual es mejor???
- 08/01/2013, 21:11 #17
- sep 2012
- Jerez
viessmann de 150 litros lo veo más bien corto yo pondría solimpeks tsm 300 que tiene una capacidad de 400 litros el otro lleba un sistema que calienta muy bien en imbierno pero en verano suelen reventar los tuvos si montaras este que el acumulador sea más grande el solimpeks no lleba mantenimiento
- 28/01/2013, 08:35 #18
- ene 2013
- Andalucia
Hola de nuevo!
Al final me decidí a montar el equipo Solimpeks de 300l, ya os contaré como me va. Muchas gracias a todos por vuestras opiniones.
- 14/02/2013, 19:39 #19
- feb 2013
- Jerez de la Frontera
Buenas Anaro, como lo llevas con el equipo. Yo estoy pensando adquirir uno. Tienes el termo eléctrico de apoyo colocado en interior? Pierdes temperatura por la mañana si te has duchado en la noche? Mi mujer y mi hija se duchan por la noche y yo por la mañana temprano. Qué temperatura pierde el acumulador? Y si puede ser, me puedes indicar que empresa te lo instaló y el precio?.
Gracias, y si alguien puede decirme algo sobre este equipo, por favor será muy bien recibidas.
Saludos a todos!!
- 29/01/2014, 14:09 #20Antoniomorillo33 Invitado
Placa.
Franciasco,creo que as entendido mal lo del montador,yo tengo la mia hace tres semanas y va de lujo.
En el serpentin lo que lleva es el liquido glicol con agua mesclada y lo del deposito es el agua que una ves caliente es el agua sanitaria que utilizas para bañarte o para cualquier cosa en casa,asta pronto para lo que querais aqui estamos
