Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Carga circuito primario
- 14/02/2012, 08:29 #1
- feb 2012
- madrid
Hola, me gustaria saber si puede funcionar lo siguiente para cargar el circuito primario.
Tengo un grupo hidraulico "al uso" y me gustaria saber si en la válvula de vaciado (antes de la bomba de subida a paneles) pongo una válvula antiretorno (en la tuberia que llega tengo otra válvula que dejo cerrada) y manguera a liquido anticongelante y enciendo la bomba si esta succionará llenando el circuito.
Espero haberme explicado y gracias.
- 14/02/2012, 10:05 #2
- jun 2011
- Andalucia
Respuesta: Carga circuito primario
yo creo que no muy bien, tienes un espacio cerrado , al cerrar esa otra válvula de la que hablas.
Escaparía aire por el purgador que debes de tener arriba pero luego quedaría mucho dentro. el proceso me parece que es, aunque solo lo hice una vez en unas prácticas que confirme algún experto, abrir el circuito impulsar el anticongelante por un lado en el sentido de la circulación y por el otro lado recoger en pequeño depósito para que se vaya purgando más rápidamente del que se toma el líquido que se impulsa.
Para esto probablemente necesites una estación de bombeo portátil que tenga potencia para elevar el fluido, la bomba del circuito cerrado no tiene que ser tan potente.
aquí tienes un par de enlaces que envío sin leer
http://www.aguidrovert.com/documento...GUIDROVERT.pdf
