- 11/02/2012, 18:55 #1
- feb 2012
- Asturias
Aislamiento tuberías en equipo Drain-Back
Tengo una duda: ¿hacen falta aislar aún mas las tuberías pre-aisladas con aislamiento de 10 mm de espesor, compuesta de dos tuberías de cobre, diámetro 12 mm, junto a cable de sonda y todo ello envuelto conjuntamente en un forro plástico, resistente a UV, que se facilita con un equipo Drain-Back por el propio fabricante, según el RITE? ¿Y que tipo de sujección sería adecuado para la misma, para colocar en su trayecto por el tejado?.
Muchas gracias
- 11/02/2012, 19:07 #2
- feb 2011
- VALENCIA
Respuesta: Aislamiento tuberías en equipo Drain-Back
Hola SECOTAL para tuberias en el exterior, es insuficiente, ademas si consultas el RITE, veras que el espesor de la espuma elastomerica aislante para exeriores, debe ser como minimo de 30 mm. deberas protegerla con cinta de aliminio a forro resistente a los UV. Espero que te sirva de ayuda.
- 12/02/2012, 12:23 #3
- feb 2012
- Asturias
Gracias por la pronta respuesta.
