Resultados 1 al 7 de 7
- 10/02/2012, 22:34 #1
Cambio de función para placas solares térmicas
Hola a todos, soy nuevo en el foro, hace algún tiempo que estoy leyendo vuestros aportes, los encuentro muy interesantes y quiero felicitar y saludar a todos,
así mismo también deseo agradecer vuestra voluntad y tiempo.
Mi consulta es la siguiente:
Tengo instaladas dos placas térmicas de 2 m2. cada una, un acumulador bien aislado de 300 litros alimentado por las placas para ACS, con apoyo de caldera, actualmente en esta época del año me calienta diariamente a 50º el ACS.
Quisiera cambiar el ACS por ACC, con apoyo de caldera también, tengo suelo radiante, me funciona muy bien y lo tengo muy bien reglado con sus curvas, me ha costado tiempo. Está funcionando a 30-35º y tengo suficiente, economizo consumo y tengo la temperatura de 20º.
Actualmente se alimenta solamente de la caldera y está consumiendo aproximadamente unas 50-60.000 Kcal/al día, cubriendo una superficie de unos 120 m2., orientación SE, zona costa Barcelona, y buen aislamiento térmico.
Mis preguntas son:
- Creéis que le estoy sacando un buen rendimiento energético a la caldera?.
- Vale la pena aprovechar el acumulador para ACC, ya que el ACS no la aprovecho toda?
- Creéis que el acumulador y captadores son pequeños?
- Cuanto creéis que me puede durar aprox. el agua del acumulador para la calefacción sin utilizar la caldera?.
También aceptaré encantado cualquier sugerencia que queráis hacerme.
Espero vuestras opiniones
Gracias por adelantado
- 11/02/2012, 09:10 #2
- jun 2006
- Barcelona
Respuesta: Cambio de función para placas solares térmicas
El acumulador de ACS no lo puiedes utilizar para calefacción, no puedes mezclar el agua de grifo con la de calefacción. Otra cosa es que quieras aprovechar un excedente de calor para alimentar el suelo. En este caso tendrías que aumentar la superfície de captación sustancialmente y también preveer un tanque de acumulación para el circuito de calefacción. Para instalaciones domésticas hay acumuladores preparados para abastecer ACS y calefacción a la vez.
- 11/02/2012, 09:57 #3
No quiero mezclar el agua sanitaria con la de calefacción, solamente cambiar la utilidad del acumulador, creo que le sacaría mas provecho.
Se puede hacer así?.
- 11/02/2012, 10:17 #4
- jun 2006
- Barcelona
Y en verano tiras de gas-oil para el ACS?, yo creo q el ahorro sería el mismo, si fa o no fa...
Lo suyo sería aprovechar las dos demandas, pero para ello necesitas un mínimo de acumulación para suelo y una buena regulación automática
- 11/02/2012, 11:12 #5
En verano, como el resto del año, mi caldera tiene dos depósitos interiores que siempre están a 60º, uno para calefacción de 60 litros y otro para ACS de 50 l. que mezclados tengo bastante, por eso quiero aprovechar el acumulador externo para calefacción. Ahora mismo esta a 60º. Crees que tengo bastante para apoyar la calefacción de suelo radiante?, (el suelo está funcionando a 30-35º).
- 11/02/2012, 12:57 #6
- jun 2006
- Barcelona
4 m2 de placas, te pueden dar en hinvierno para Barcelona y tirando para arriba 400 W/m2 que serían 300 x 4 = 1200 Wattios en horas centrales de día soleado. Hay tablas para afinarlo más, y métodos de cálculo contando rendimientos, pero para que te hagas una idea irán por ahí los tiros. Esta energía lo siuyo es acumularla, porq la necesitarás justo cuando no haga sol. 4 m2 me parecen pocos para calefacción.
- 11/02/2012, 17:08 #7
A mi también me parece poco, no he vista las tablas, ni conozco el rendimiento, pero intuitivamente me parece poco, por eso tengo tantas dudas y he querido consultarlo abiertamente. En cuanto al tema de acumularla, es la idea que tengo con el acumulador. Antes que hacer cualquier inversión, a parte que no son buenos momentos. Contrariamente a lo que pienso, también es verdad que durante el día con sol, al tener buena orientación y mucha superficie de ventana, no funciona la caldera y la casa está a mas de 22º en general, en realidad funciona un promedio de 8-10 horas diarias la caldera si hay sol, el acumulador se pone a 50-60º, y como el suelo esta a 30º y el agua de salida está prácticamente igual que de entrada me hace pensar que con 300 lts. de agua a 50º puedo aguantar bastantes horas.
