Resultados 1 al 10 de 10
Tema: 99 c?
- 14/11/2006, 10:22 #1
- nov 2005
99 cº
Hola,tengo un acumulador solar de tubos de vacio por termosifon directo,el agua segun la sonda marcaba 99cº,¿puede perjudicar la griferia esta temperatura?,No tengo valvula de regulación por las diferencias de presion entr agua fria y caliente.
- 14/11/2006, 14:02 #2
- nov 2006
- Provincia Sevilla
creo que deberias poner un disipador de energía en los colectores, o poner una válvula mezcladora para evitar estas tªs.
además de que perjudique a la griferia, ten cuidado con las quemaduras.
Es muy peligroso!!Cuando hayas cortado el último arbol, contaminado el último rio y pescado el último pez, te darás cuenta de que el dinero no se puede comer.
- 14/11/2006, 20:23 #3
- oct 2006
Efectivamente es muy perjudicial, pero sobre todo para tu salud :wink: .
Pon corriendo una termostática a la salida del acumulador y olvídate de diferencias de presión y disipadores.Las Normativas son tan perfectas como quienes las dictan.
- 14/11/2006, 21:45 #4
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Verdaderamente la pregunta es muy curiosa, te preocupa la grifería y no achicharrarte porque le das accidentalmente a los grifos mientras te duchas, curioso.
El instalador debió colocar una válvula mezcladora termostática antes de los consumos, que rebaje el nivel de temperatura hasta valores compatibles con el uso, del orden de 60ºC. Si tienes contacto con el, exígeselo, en otro caso o si no quieres complicarte, contrata un profesional que lo haga.
- 15/11/2006, 08:05 #5
- nov 2005
Gracias por contestar,aunque la temperatura es tan alta como baja por gravedad al poner solo un poco la fria que tiene 2 at. se la "come"por lo que vas moviendo muy despacio el monomando hacia la caliente.No pusimos la válvula mezcladora porque no sabíamos si funcionaria con las diferencias de presion.
- 15/11/2006, 22:20 #6
- oct 2006
No entiendo por qué tienes esa diferencia de presiones entre fría y caliente, si ambas vienen de la misma red en la caliente puede haber caído un poco la presión al pasar por el acumulador y valvulería, pero mínimamente.
En cualquier caso las termotáticas se accionan por temperatura y las hay con suficiente precisión como para mantener una temperatura de salida razonablemente constante (y segura)Las Normativas son tan perfectas como quienes las dictan.
- 16/11/2006, 08:21 #7
- nov 2005
Hola,la diferencia de presion es porque el colector solar trabaja por gravedad,como los depósitos antiguos de los pisos,asi el déposito no tiene presión por mucho que se caliente el agua el inconveniente es 1º si no hay mas de 3 m. de desnivel el agua cae apenas goteando y 2º al ser un sistema abierto puede haber muchas incrustaciones de cal(yo he puesto un descalcificador).
En Mallorca no hay mucho que elegir en válvulas térmostaticas y al final dejamos la instalacion sin ella.
un saludo
- 17/11/2006, 07:27 #8
tolo,
Tienes el acumulador comunicante con la atmósfera, el agua fría obra en el acumulador a través de la válvula con el flotador (como en confluyente al barril)? Junto a la altura de 3 metros como indicas el agua goteará apenas. Por qué has hecho el acumulador, abierto con la atmósfera, o hacías la instalación? Puede hacer fácil, acumulador cerrado de la atmósfera, y entonces tendrás la presión igual del agua caliente y fría. Y todavía si tienes constantemente tales temperaturas como indicas, puede no es correctamente calculado el acumulador y es necesario establecer más grande. En general junto a tal el acumulador comunicante con la atmósfera él debe comenzar a hervir.
- 17/11/2006, 08:27 #9
- nov 2005
Hola Igor,En este sistema el agua se llena atraves de una electrovalvula controlada por un miniordenador,en modo automatico el déposito se va llenando cuando el sensor detecta 60º y lo para a 50º,asi como cuando esta vacio lo llena a un nivel progamado.el ácero inoxidable del depósito es tan fino que dudo que aguatase 1 at. de presion.
saludos.
- 17/11/2006, 10:01 #10
Hola tolo,
Tienes el acumulador cual volumen? Él cilíndrico con las tapas convexas o no? La presión en 2 at. no grande, el acumulador debe soportar tal presión. Tener tal presión del agua caliente no conveniente, si no esto harías solamente que ahorrar. En cualquier caso el vendedor del acumulador debe saber la presión máxima que él sostiene.
