- 08/02/2012, 17:37 #1
- mar 2007
cuando aplicar RITE o CTE
Disculpen mi ignorancia pero, cuando un cliente que ya tiene su casa construida desea ponerse voluntariamente una instalación de energía solar térmica para acs + calefacción y así ahorrar en gas, que reglamente debe cumplir, el RITE o el CTE?
Si es el RITE, entonces no existe la obligatoriedad de dimensionar la instalación para que ésta aporte el 60% de la energía destinada a estos fines, verdad? Entonces el dimensionamiento de la potencia de la instalación cual debe ser? Es según le parezca al instalador? Está condicionado a cumplir alguna normativa?
Gracias de antemano
- 10/02/2012, 15:33 #2
- feb 2011
- VALENCIA
Respuesta: cuando aplicar RITE o CTE
Hola anolcue, en principio debes cumplir los dos (RITE y CTE) pues verás que el CTE practicamente cuando habla de a.c.s. y calefacción te remite al RITE para casi todo y aunque tu cliente no tiene la obligación legal de cumplir con los reglamentos, si quieres un buen funcinamiento y optar a la subvención que la Autonimia correspondiente te ofrece (pues al no tener la obligación y ser una mejora que redunda en un ahorro energetico, si puede pedir subvención) y sinó el IDAE, te aconsejo los cumplas. Espero te sirva de ayuda.
- 16/02/2012, 12:52 #3
- ago 2008
- Cantabria
Hola, como bien dice el compañero Lobo Solitario, podrías obviar la normativa, pues parece que no estarías obligado (en teoría) a cumplirla.
Pero tanto el RITE como el CTE, aparte de ser normativas de obligado cumplimiento, se pasan la pelota de uno al otro, es decir, has de considerar ambos siempre. Aparte del buen hacer profesional (lo de saltarse la normativa...), ten en cuenta que no está de más ojear ambos documentos, porque aparte te pueden dar algo de luz en algún caso de duda.
Y añade el Pliego del IDAE de 2009 (creo recordar) a la lectura. Con eso no deberías de tener ningún problema.Un saludo.
