- 08/02/2012, 13:41 #1
Nuevo en el foro y nueva instalación
Hola a todos.
Me he decidido finalmente a postear en este foro.
Vivo en el prepirineo, y por ubicación y orientación tengo sol todo el dia.
En breve vamos a comenzar las reformas de la casa, unifamiliar de 120m de planta, y hemos decidido hacer una serie de mejoras, imprescindibles por otra parte.
La primera y principal es el aislamiento del tejado y las paredes y ventanas, para garantizar un buen ahorro termico.
Ademas la casa va a tener una instalacion de calefacción por suelo radiante y queremos aprobechar el uso de la chimenea para calentar agua para calefacción.
Otra cosa que tenemos en mente es el uso de placas solares para calentar agua de calefacción y sanitaria.
Como tenemos que hacer obras varias, y el presupuesto es limitado, la intencion es hacer la instalación de manera que se pueda ir añadiendo, por fases, los distintos aspectos de la calefacción.
Asi, por encima, necesitaria:
-diversas placas solares
-acumulador
-circuiteria electrica de control
-electrovalvulas, bombas, termostatos...
La idea mas o menos la tengo clara, y seria un acumulador grande donde irian varios serpentines; uno vendria de las placas, otro de la chimenea, y otros dos robarian calor para la calefaccion y el agua caliente.
en estos dos circuitos de salida se añadiria un sistema de apoyo para subir la temperatura lo necesario. La Idea es una caldera de gasoil (o gas) que se pondria en marcha si fuese necesario.
Es una primera aproximación, supongo que con muchos problemas. En verano, por ejemplo hay que ver como limitar la temperatura del termo.
Que se suele hacer con el calor excesivo?
Que cantidad de litros deberia tener el termo?
Que cantidad de placas (y de que tipo) seria necesaria?
Por supuesto, si alguna empresa quiere contactar conmigo, no hay problema. En mi zona no he encontrado nadie que monte algo mas que ACS.
Tengo 1000 reguntas mas, pero, vayamos por partes!
Salu2, Jordi.
- 08/02/2012, 19:27 #2
Respuesta: Nuevo en el foro y nueva instalación
jordi¿donde vives? si estas cerca de BERGA yo podria echarte una mano y te podria asesorar,la caldera de apoyo por que no? de biomasa
bonisolar
- 20/03/2012, 11:27 #3
- mar 2012
- madrid
Buenas!
quiero instalar una placas solares en mi tejado. El problema es que también quiero instalar una serie de accesorios para tejados como estos. ¿Podrán ser compatibles?
Gracias!!
