diferencia temperaturas captador-acumulador
Saludos a todos, tengo unas dudas que son:
¿que diferencia de temperatura es mejor entre sonda captador y sonda acumulador? 10º o mejor subir hasta 15º, o disminuir a 6º.
el termostato diferencial que tengo instalado es:
http://www.sorel.de/fileadmin/user_u...dc3espanol.pdf
alguien lo ha colocado ? y su ajuste correcto?
Respuesta: diferencia temperaturas captador-acumulador
yo diría seis o 7,ese es el estándar que utilizamos aquí, la idea es asegurarse de que haya suficiente radiación para que circule el primario de manera continua, 15 me parece demasiado porque puede que espere mucho para arranca y baje luego la temperatura de salida del colector bruscamente.
7 grados más en colectores para encender la bomba y menos de cuatro grados más para apagarla.
Esto dependerá de lo grande que sea el campo de captación, las perdidas que pueda haber desde colectores al depósito etc... pero si tuviera que dar unas cifras estandar diría esas....
Si, 6 o 7 grados es lo que suele venir de fabrica. A menos de 4 de diferencia que la bomba pare. Y luego las de seguridad, por sobretemperatura que arranque por la noche para disipar y a 4 sobre cero que la bmba saque calor del acumulador a la placa para protegerla de rotura por congelacion, ademas de llevar el glicol. Salu2
http://img194.imageshack.us/img194/3658/imagen353f.jpg
Uploaded with ImageShack.us
http://img259.imageshack.us/img259/1510/imagen343m.jpg
http://img543.imageshack.us/img543/4433/imagen357s.jpg
Esta es mi instalacion, como se ve en las imagenes 3 placas tubo de vacio (74 total) acumulador con sistema drain back y sin anodo de magnesio.
Que os parece?
De eso se llama integración arquitectónica, sí señor!!!
me parece que en verano tendras problemas de sobrecalientamiento.¿PUEDE SER?
eso es en sevilla?
cuanto de acumulaciòn tienes?
os duchais dos o tres no ;-)
para que tengas una idea, el CTE dice que la bomba en marcha cuando la diferencia de temperatura es de mayor o igual a 7ºC y la bomba en off cuando la diferencia de temperatura es menor o igual a 2ºC. Si me equivoco que alguien me corrija.
xavimarin
los paneles están en un patio interior y no se ven en absoluto desde calle alguna
FedericoSM
eso es en sevilla?
en plena sierra de sevilla, si en cuanto al acumulador 300 lts. 2 serpentines uno para acs. y otro para SR, en cuanto a sobrecalentamiento en verano, es sistema de vaciado Drain Back
con tanto tubo debes de utilizar la energía auxiliar bastante poco no?
Aunque claro depende del consumo, cuantas duchas al día?
Que cobertura solar tienes!?!?!? ya por curiosidad, yo diría que alta...
3 personas+ para suelo radiante, energia auxiliar 0 solo si no tengo suficiente temperatura en acumulador < 45º el sistema desvia el agua hasta el calentador
http://img684.imageshack.us/img684/5214/imagen346.jpg
en cuanto a las placas, están colocadas al sur con 50º inclinacion, como dije anteriormente sistema drain back cuando deja de calentar el sistema se vacia no necesita anticongelante ni proteccion anti-hielo, el acumulador NO metalico no necesita anodo de magnesio y lo que las placas calientan es el fluido calo-portador, en alguna ocasion se me ha disparado por exceso de temperatura en el acumulador, sin problemas, se vacian las placas y listo, no estoy muy de acuerdo con los sistemas aerotermos para refrigerar en verano ya que se trata de No utilizar energia.
El termostato se pone en marcha aprox. a las 10 horas y regula la bomba entre el 50 y 100% dependiendo de la diferencia entre captador-acumulador, era por eso simplemente la pregunta mia
