Ayuda sobre tanque solar o calentador de butano
Buenas tardes.
Me gustaría pedir consejo sobre una instalación para tener agua caliente. Os pongo en la situación de una casa aislada con agua potable del pueblo pero con baja presión. Casita de fin de semana en la que se utilizaría el agua para fregar los platos y ducharse en contadas ocasiones. La instalación solar que tengo para la electricidad es la siguiente:
3 módulos fotovoltaicos de 130 Wp, 12 V; regulador de carga 30A, 12/24 V; inversor senoidal de 12 Vcc a 230 Vac, potencia de salida 750 VA; Acumulador 6 vasos transparentes 525 Ah -C100.
Mi duda es la siguiente:
- Bien coloco una bomba de presión con pequeño depósito y calderín más un calentador de butano.
- O bien instalo un tanque con panel solar de este estilo KIT SOLAR AGUA CALIENTE 599. En este caso no sé si aún colocandolo en el tejado necesitaría un bomba de presión para que ducharse no fuera eterno.
Espero vuestra ayuda y consejo, ya que soy nulo en estos temas. Muchas gracias
Respuesta: Ayuda sobre tanque solar o calentador de butano
Hola,el equipo expuesto debe ser el depósito sin presion,sino hay mucha altura o las tuberias son estrechas el agua caerá muy lentamente.Estos equipos necesitan el agua descalcificada de lo contrario en menos de un año tendrás todos los tubos obstruidos por la cal.Veo que ya viene el controlador te hará falta para reponer las perdidas por evaporacion.
En verano estos equipos alcanzan los 90Cº asi que necesitas una valvula termostatica que sin presion no se como funciona.
Te comento que yo tengo un equipo similar desde hace 5 años y funciona estupendamente.
saludos.
extremeño_cc
Buenas tardes.
Hola extremeño de Caceres, si lo vas a usar como tu dices para los fines de semana, colocarte un equipo solar te va a salir por un pico, si el problema es la presión de red, instalate un calentador a gas de baja presion que creo te funcionara sin bomba, de todas formas mide la presion del agua a la entrada de tu casa y consultalo al comprar el calentador a gas. Un saludo para toda Caceres y en especial al Valle del Jerte.
yo estaba como tu, para una casa en el campo descarte las placas solares, ya que eran un pico, ademas del mantenimiento anual por la garantia, Ademas en casas que son para fin de semana, creo que al no haber consumo diario en verano, si no tienen disipadores habria que tapar las placas para que no suban de temperatura. Por lo menos es lo que he leido.
Asi que monte uno de butano, pero intentare hacer unas placas solares caseras usando un termo electrico como acumulador ya que he visto en el foro como puede hacerse.
En cuanto a la poca presion que tienes, seguro que algun vecino esta como tu, preguntale como lo han solucionado. Los termos de baja presion funcionan depende de la presion que haya y si como dices en la ducha tardais tanto, es que mas bien es poca.
Ni poniendo un deposito en el tejado te lo va ha solucionar, por la poca altura.
Lo ideal seria, creo yo, una pequeña bomba de presion con su presostato, que es el que se encarga de mantener una presion constante, no son muy caras entre 150-250 € segun la marca y el sitio. Asi tambien te ahorrarias el deposito, aunque este siempre es aconsejable en el campo por si algun dia cortaran el agua, pero teniendo la bomba el deposito puede estar a ras de suelo o por debajo, ya que la bomba se encarga de elevarla, ademas lo agradeceras cuando tengas que regar o baldear el patio/terraza.
Si eres un poco manitas intenta hacerlo tu, todo es ponerse y si tienes alguna duda, pregunta en el foro, aunque si te decides por el termo de butano todo es fontaneria y no se si en el foro te podran solucionar las dudas que tengas.
Por si te sirviera de algo, un poco puedo ayudarte, pues tengo nociones de fontaneria, etc. ( me dedico al mantenimiento de piscinas/comunidades ) y en mi casa lo he hecho yo todo.
un saludo.
