Resultados 1 al 5 de 5
- 06/02/2012, 20:07 #1
- feb 2012
- zaragoza
DUDA SOBRE VALVULA DE SEGURIDAD Y BOTELLÍN DE DESAIREACIÓN
Hola buenas,
me gustaría que alguien me resolviera o me diera una indicación de donde puedo encontrar información sobre estos temas:
¿que es exactamente un botellín de desaireación?
La teoría la tengo clara, instalar sistemas de purga a la salida de las baterías de colectores constituidos por botellines de desaireación y purgador. el volumen del botellín de 15cm3 por m2 de batería con un mínimo de 100cm3. Bien el purgador se lo que es como se instala pero no se que es exactamente el botellín de desaireación, si alguien por favor me puede facilitar fotos instalados y alguna marca comercial para ver en su página web los volúmenes que hay y eso.
¿donde coloco la válvula de seguridad?
En que parte del circuito hidraulico exactamente debo colocar la válvula de seguridad ¿antes de los colectores? ¿en cada batería o en la tuberái general? ¿Se coloca una "T" en la tubería o como se une exactamente? ¿En el cirucito primario la instalo a la entrada de agua fría de red al acumulador o a la salida de agua caliente hacia el consumo?Agradecería tambien fotos de este elemento instalado para aclararme.
Gracias y perdon por mi ignorancia
- 10/02/2012, 18:14 #2
- feb 2011
- VALENCIA
Respuesta: DUDA SOBRE VALVULA DE SEGURIDAD Y BOTELLÍN DE DESAIREACIÓN
Hola Avar, el botellin de desaireación o tambien llamado separador de aire o purgador boya para altas temperaturas, puedes ver un modelo en la web de la marca ORKLI, pinchas en CATALOGO-TARIFA componentes sistemas solares 2012 en español, en la pagina 104 veras un esquema de una instalación solar con piscina incluida, ahi tienes el famoso desaireador y tambien la valvula de seguridad que como veras va montada en el grupo hidraulico del primario. Espero te sirva de ayuda.
- 12/02/2012, 16:59 #3
- feb 2012
- zaragoza
gracias Lobo Solitario,viendo este catálogo me he aclarado bastante, entiendo que con la válvula de seguridad a la salida del grupo hidráulico de la bomba ya tengo protegindos todos los elementos y no tengo que volver a colocar otra a la entrada de las distintas baterías de colectores. Pero viendolo tambieén me surge otra duda sobre algo que me planteaba el instalador y que yo creía que era diferente. Se trata de la situación del vaso de expansión, en el CTE dice expresamente que se colocará en la aspiración de la bomba y yo se lo he recalcada en varias ocasiones, en este catálogo veo que para los grupos hidráulicos que ya vienen montadas todas las válvulas la previsión para conectarlo está en la impulsión de la bomba. ¿alguien podría aclararme la diferencia técnica entre situarlo antes o después? En algunos temas de este foro he leido sobre ello pero no he conseguido llegar a una conclusión concreta ya que hay gente que afirma que se coloca después porque así la válvula antirretorno no te impide que encaso de evaporación llegue rádidamente al vaso de expansión pero esto contradice la indicación del CTE que por otra parte no se a que se debe.
La otra duda que me surge es acera de la situación de la vávula antirretorno ya que mi instalador me aseura que siempre se coloca después de la de corte que aisla la bomba para así en caso de reparación retenga el líquido y no se vacíe la instalación pero de nuevo el CTE me hace dudar al decir que la válvula antierretorno
se situarán en la tubería de impulsión de la bomba, entre la boca y el manguito antivibratorio, y en cualquier caso, aguas arriba de la válvula de interceptación (válvula de corte).
Gracias y un saludo
- 15/02/2012, 23:53 #4
- feb 2011
- VALENCIA
Hola Avar, como dijo "Jack El Destripador, vamos por partes" VALVULA DE SEGURIDAD: Efectivamente, con una sola valvula de seguridad por circuito (una en el primario y otra en el secundario) ya tienes protegida toda la instalación, amen de que las baterias de colectores de los paneles tengan valvulas de corte que puedan dejar "fuera de servicio" alguna de ellas, pues correrias el riesgo de un sobrecalentamiento a la falta de circulación del fluido en la que estuviese "parada". VASO DE EXPANSION: En casi todos los esquemas verás el vaso de expansión junto al grupo hidraulico en la impulsión de la bomba (incluso yo tambien lo dibujo así) pero como tu bien dices, el CTE dice exactamente donde se colocará y debes hacerlo así pues aunque el funcinamiento del sistema no varia, tiene su logica, te explico, el mismo CTE y el RITE te dicen que la bomba recirculadora deberá instalarse en la tuberia de retorno del circuito, pues es la que alcanza menos calor y de esta manera se preserva la vida y alarga la duración de dicha bomba. Pues por el mismo motivo el vaso de expansión y todos los elementos de mando y control que se pueda y el cambiarlos de tuberia no perjudique el buen funcionamiento del sistema. VALVULA ANTIRETORNO: Como su propio nombre dice la mision de esta valvula es evitar algun tipo de retorno en el cicuito y como vuelven a decir los reglamentos, debe situarse en la tuberia de impulsion de la bomba, pues en caso de hacerlo en la aspiración y existir un retorno o algun golpe de ariete en la instalacion, la bomba sufriria la sobrepresion o sobretemperatura; en cuanto a lo que te dice tu instalador de aislar la bomba para casos de averia poder desmontar sin vaciar el circuito, con dos valvulas de corte una aguas abajo de la bomba y otra aguas arriba, solucionado. Espero te sirva de ayuda.
- 16/02/2012, 15:06 #5
- feb 2012
- zaragoza
Gracias, ahora lo tengo bastante más claro, en realidad era como yo pensaba solo que a veces el "siempre se ha hecho así" te hace dudar de tus convicciones, seguro que para la proxima no me pasa.
