Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Valvula mezcladora
- 02/02/2012, 18:50 #1
- feb 2012
- VALENCIA
Valvula mezcladora
Buenas tardes!
Estoy realizando una instalación y me surge una pequeña duda respecto a la válvula termostatica. Se trata de una instalación centralizada distruibuida con caldera mixtas individuales a gas como energía de apoyo. Cada una de estas calderas tiene instalada una plantilla solar, cada una de ellas con su propia válvula termostática, para la entrada del ACS que proviene del solar. Mi duda es si también tengo que montar en la sala del acumulador la válvula mezcladora a la impulsión del ACS o por el contrario no sería necesario montarla.
Gracias de antemano.
- 02/02/2012, 21:29 #2
- jun 2006
- Barcelona
Respuesta: Valvula mezcladora
Centralizada te refieres a que tienes contadores de agua caliente en cada vivienda?
si es así no haría falta montar la termostática-mezcaldora a la salida de acumulador, supongo q el kit de caldera individual lo lleva para asegurarse q a la entrada no esté el agua demasiado caliente
- 03/02/2012, 08:10 #3
- feb 2012
- VALENCIA
Correcto xavimarin, con contadores energéticos para el ACS a la entrada de cada vivienda.
Entonces, no hay ninguna norma que te obligue a colocar valvula mezcladora en la sala de acumulación? He estado mirando todas las normas que conozco y si no se me escapa nada, en ningún sitio te deja claro este asunto.
Gracias!
- 03/02/2012, 12:54 #4
- jun 2006
- Barcelona
contadores energéticos?, no serán de agua?, no me cuadra....no le vas a cobrar la energía solar, les vas a cobrar el agua, porq ellos ya tienen caldera
- 05/02/2012, 10:10 #5
- oct 2009
También puedes poner una válvula termostática a la salida del acumulador central, para aprovechar mas agua caliente y al mismo tiempo podrías poner tubos multicapa sin problemas, que siempre son mas baratos.
Un Saludo
Pedro
Instalador/ Mantenedor Energías Renovables.
