Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Duda calculo ACS
- 01/02/2012, 11:17 #1
- feb 2012
- Las palmas
Duda calculo ACS
Hola a todos, estoy realizando un proyecto de un terreno que posee una zona de residencia para estudiantes y tres naves de investigación, mi problema está a la hora del calculo del acumulador. No tengo claro el Caudal de entrada en el, para calcular la instalación de fontanería.
Para calcular los tramos he sumado los caudales de la tabla 2.1 del CTE pero no se si el caudal de entrada al sistema de captación y acumulación solar tiene que ser la suma de todos los caudales de cada sanitario que se van a abastecer con agua caliente o se calcula de otra forma.
Por lo que tengo entendido esa tabla se usa para calcular los tramos que van despues del captador pero no para calcular la entrada del mismo.
Espero que me podais ayudar. Gracias.
- 16/02/2012, 13:07 #2
- ago 2008
- Cantabria
Respuesta: Duda calculo ACS
Hola, chuscompany.
El caudal del circuito solar primario, te lo marcan los propios captadores, puesto que siempre recomiendan uno que optimiza su rendimiento, suele estar en torno a 45 litros/hora por m2 de captador.
Y luego otro cantar es el circuito de distribución. Léete algo que hable de simultaneidad, como por ejemplo:
http://www.solaring.es/pdf/junkers/m...s/guia_acs.pdf
Básicamente obtienes los caudales de una vivienda (según CTE HS4), multiplicas por el número de ellas, y aplicas el factor de simultaneidad en base a ese número de viviendas, obteniendo el caudal de cada ramal que alimenta a cada una o grupo de ellas.
Tira de Google, que nunca falla.Un saludo.
