Resultados 1 al 10 de 10
- 26/01/2012, 19:22 #1
- nov 2006
¿Se puede montar un sistema de ACS por unos 2000 €?
Es todo el presupuesto (maldita crisis).
Sería para una vivienda unifamiliar, con 4 personas y 4 cuartos de baño (de los cuales sólo se usarían dos?
La idea sería montarmelo yo en plan bricolaje.
¿Alquien me recomienda algúna marca o modelo?
- 26/01/2012, 23:19 #2
- ene 2009
- Sevilla
Respuesta: ¿Se puede montar un sistema de ACS por unos 2000 €?
Pues aunque no tengo mucha idea sobre calidades de estos componentes, el sábado pasado vi una oferta de un termosifón de 300 l por unos 1500 Eur. A eso le sumas la posible recirculación o tuberías y piezas que te hagan falta para integrarla en tu casa y puede que te salga por ese límite que dices.
Yo estoy más o menos como tu, buscando solución económica para un familiar y complicado está para no gastarse 1700-2000 Eur o más.
Soundmuller
- 27/01/2012, 16:31 #3
- ene 2012
- Sevilla
Yo vi el otro día un equipo termosifón de 300 L por 1.500 y algo. No pregunté, pero entiendo que irá con la instalación incluida.
No se si puedo decir donde por normas del foro, pero si quieres, mándame un privado y te lo digo.
- 27/01/2012, 23:15 #4
- ene 2009
- Sevilla
Hola:
Comentar que no dejas claro que deba ser un sistema solar, por lo que también puedes optar con ese presupuesto a un calentador ACS con bomba de calor de entre 200-250 litros.
Con un aparato así te lo solucionas para todo el año, te olvidas del apoyo al sistema solar y no consume demasiada electricidad. También te puede hacer falta recirculación, por lo que puedes apurar el presupuesto igualmente.
Soundmuller
- 29/01/2012, 16:35 #5
- mar 2009
Hay termosifones por 900 pavos si te lo saca un profesional con su descuento
- 30/01/2012, 21:42 #6
- nov 2006
perdonar mi ignorancia. un termosifon es una placa con un deposito encima, ¿verdad?
si es asi no me vale porque es en la zona norte de españa y no creo que sea buena idea tener el deposito en la calle
- 30/01/2012, 21:44 #7
- nov 2006
- 30/01/2012, 23:40 #8
- ene 2009
- Sevilla
Pues como más vale una imagen que mil palabras...
bomba de calor acs - Buscar con Google
No es más que un calentador o termo eléctrico en el que se usa una bomba de calor para extraer calor del aire y transferirla al agua. Con esto el consumo eléctrico es muy reducido, pues suelen tener un COP entre 2,5 y 4 o incluso algo más.
Yo tengo un Nuos de 80 L y, mientras funciona la bomba de calor, no llega a 300 W y en invierno funciona unas 4 horas diarias aprox. Los mayores, de 200 ó 300 L suelen consumir entre 700-800 W. Si quieres ver más modelos y precios, entra en ebay.de y busca "Warmwasser-Wärmepumpe" Ya verás la amplia oferta que hay allí.
Hay modelos que incorporan un serpetin para acoplarles una placa solar, por lo que se puede ampliar con solo la placa y la recirculación.
Como dices que vives en el norte estudia las temperaturas que tendrás en el cuarto donde lo tuvieras que instalar, o si puede aprovechar el calor de una sala de calderas, etc para obtener algo de mejor rendimiento.
Soundmuller
- 31/01/2012, 21:26 #9
- ene 2012
- Sevilla
Por si te animas a montarlo tu solo:
energia solar - termotanque instalacion - YouTube
ENERGIA SOLAR TERMICA · Instalar Equipo Energía Solar Térmica · NOVASOL - YouTube
- 01/02/2012, 17:55 #10
- nov 2006
[QUOTE=Juangete;186924]Por si te animas a montarlo tu solo:
Un saludo[/QUOT
Muchas gracias ;-)
