¿Se puede montar un sistema de ACS por unos 2000 €?
Es todo el presupuesto (maldita crisis).
Sería para una vivienda unifamiliar, con 4 personas y 4 cuartos de baño (de los cuales sólo se usarían dos?
La idea sería montarmelo yo en plan bricolaje.
¿Alquien me recomienda algúna marca o modelo?
Respuesta: ¿Se puede montar un sistema de ACS por unos 2000 €?
Pues aunque no tengo mucha idea sobre calidades de estos componentes, el sábado pasado vi una oferta de un termosifón de 300 l por unos 1500 Eur. A eso le sumas la posible recirculación o tuberías y piezas que te hagan falta para integrarla en tu casa y puede que te salga por ese límite que dices.
Yo estoy más o menos como tu, buscando solución económica para un familiar y complicado está para no gastarse 1700-2000 Eur o más.
Soundmuller
Yo vi el otro día un equipo termosifón de 300 L por 1.500 y algo. No pregunté, pero entiendo que irá con la instalación incluida.
No se si puedo decir donde por normas del foro, pero si quieres, mándame un privado y te lo digo.
Hola:
Comentar que no dejas claro que deba ser un sistema solar, por lo que también puedes optar con ese presupuesto a un calentador ACS con bomba de calor de entre 200-250 litros.
Con un aparato así te lo solucionas para todo el año, te olvidas del apoyo al sistema solar y no consume demasiada electricidad. También te puede hacer falta recirculación, por lo que puedes apurar el presupuesto igualmente.
Soundmuller
Hay termosifones por 900 pavos si te lo saca un profesional con su descuento
perdonar mi ignorancia. un termosifon es una placa con un deposito encima, ¿verdad?
si es asi no me vale porque es en la zona norte de españa y no creo que sea buena idea tener el deposito en la calle
Soundmuller
Hola:
Soundmuller
es la primera vez que oigo hablar de este sistema, soy novato en la materia. ¿hay alguna web donde informarse?,¿de cuantos watios estamos hablando?
gracias
Pues como más vale una imagen que mil palabras...
bomba de calor acs - Buscar con Google
No es más que un calentador o termo eléctrico en el que se usa una bomba de calor para extraer calor del aire y transferirla al agua. Con esto el consumo eléctrico es muy reducido, pues suelen tener un COP entre 2,5 y 4 o incluso algo más.
Yo tengo un Nuos de 80 L y, mientras funciona la bomba de calor, no llega a 300 W y en invierno funciona unas 4 horas diarias aprox. Los mayores, de 200 ó 300 L suelen consumir entre 700-800 W. Si quieres ver más modelos y precios, entra en ebay.de y busca "Warmwasser-Wärmepumpe" Ya verás la amplia oferta que hay allí.
Hay modelos que incorporan un serpetin para acoplarles una placa solar, por lo que se puede ampliar con solo la placa y la recirculación.
Como dices que vives en el norte estudia las temperaturas que tendrás en el cuarto donde lo tuvieras que instalar, o si puede aprovechar el calor de una sala de calderas, etc para obtener algo de mejor rendimiento.
Soundmuller
