Eficiencia ACS con Placas+ Suelo y Bomba de Calor
Hola buenas tardes,
Abrí el tema en eficiencia energética pues pensé que era el lugar adecuado pero no he tenido respuesta. Lo adjunto aquí por si alguno de vosotros me pudiese ayudar.
Una vez solucionados los problemas de regulación que tuve con el suelo radiante, ya funciona correctamente, me planteo una mejora en eficiencia del esquema que os adjunto.
El sistema es el siguiente.Tengo unas placas solares exclusivamente para ACS y un suelo radiante únicamente con bomba de calor. El resultado de las placas es bastante bueno manteniendo una buena temperatura en el deposito acumulador solar. De ahí el agua va al acumulador de apoyo, con una re-circulación (manual o automática) que es de donde tira el ACS. Este tiene una resistencia de apoyo por si acaso, y también puede tirar de la bomba (esto lo estoy probando). Y la bomba de calor alimenta el suelo radiante. Los dos circuitos funcionan bien, aunque ahora lo hacen independientemente.
La mejora que pienso, de la cual he leído en estos foros pero no se donde se haría, es la siguiente. Ya que hay días de bastante frío que la bomba imagino que va a tope y que la temperatura del 1er. depósito (acumulador solar) está a 30ºC y las placas mandan el líquido a 35º-40ºC, imagino que esa temperatura se podría aprovechar para el suelo radiante. Pero no sé donde, quiero decir, se utilizaría el agua del 1er. depósito (acumulador solar) hacía el circuito de suelo haciendo un circuito cerrado con depósito o, por contra, sería el líquido de las placas solares hacia la bomba de calor haciendo ese circuito más grande.
En fin, adjunto el esquema y si hay alguien que pueda darme alguna sugerencia se lo agradecería. El instalador me dice que no vale la pena, pero cuando veo la bomba a 40ºC funcionando a todo trapo y las placas a 50ºC pienso que algo sí se podría hacer. Además yo empiezo a tirar de la calefacción en octubre y hasta febrero/marzo, por lo que, al menos hay 2-3 meses que el sol todavía calienta mucho.
Espero haberme explicado.
Adjunto el esquema en el enlace:
http://www.solarweb.net/forosolar/at...-acs-suelo.jpg
Muchas gracias,
CamBler
Respuesta: Eficiencia ACS con Placas+ Suelo y Bomba de Calor
CamBler
Hola buenas tardes,
Muchas gracias,
CamBler
Hola CamBler, le he echado un vistazo al esquema y creo que lo mas acertado seria que del primario de los paneles solares, calentases el deposito de apoyo, dandole prioridad al deposito principal del a.c.s., pero no conectando el liquido solar a la bomba de calor como tu dices, deberias montar (si se puede) un doble sepentin para los dos primarios ( el de los paneles y el de la bomba de calor) en el deposito de apoyo y el resto del circuito te vale (colocandole los correpondientes dirpositivos de control).
Si no me esplico lo suficiente o tienes dudas, pregunta sin temor, pues en el foro hay gente muy competente que seguro te lo aclararemos.
Hola Lobo,
Muchas gracias por la molestia. Creo que veo lo que dices. Seria calentar el secundario de la bomba, osea el agua del suelo radiante, con el agua del acumulador de apoyo calentado con el primario solar. ¿no?
Entonces ¿anularías el primer depósito? El acumulador solar. Tu objetivo seria entonces calentar el circuito de la bomba con el primario solar ¿no? Ten en cuenta que el serpentín del acumulador de apoyo es del secundario de la bomba (esto no estoy seguro, lo tengo que mirar), es el agua del suelo, y no del primario ¿es como dices?
El orden serian entonces. Primario solar al serpentín del acumulador calentando el deposito. Y el secundario del suelo al mismo deposito para recoger el calor generado por el solar ¿no?
Saludos cordiales,
CamBler
CamBler
Hola Lobo,
Mas o menos, te esplico, en el acumulador de la bomba de calor, debes colocarle otro serpentin que se calentará con un circuito primario nuevo desde los paneles y dejar el resto como lo tienes en el esquema.
Entonces ¿anularías el primer depósito? El acumulador solar. Tu objetivo seria entonces calentar el circuito de la bomba con el primario solar ¿no? No debes de anular el primer depósito. Si efectivamente calentariamos el circuito de la bomba de calor con el primario solar nuevo que debes crear en paralelo al que te alimenta el deposito principal. Este circuito primario iria desde los paneles al serpentin nuevo a montar en el acumulador de apoyo (por supuesto con una valvula de tres vias, dandole preferencia a el a.c.s., elementos de control, etc.)
El serpentin del acumulador de apoyo, debe de ser el primario de la bomba de calor tal y como consta en el esquema, no lo toques esta bien.
El orden seria los dos primerios a los serpentines de los dos acumuladores (el que ya tienes en el deposito principal y al nuevo a montar en el deposito de apoyo) y el secundario del suelo (asi como el resto de la instalación) tal y como lo tienes.
Un cordial saludo.
Saludos cordiales,
CamBler
Espero que te aclares, si no es asi dimelo y te rectificaré tu esquema para que lo veas graficamente.
si con las placas que tienes no te da para cubrir el 100% de tu demanda de ACS en los meses de invierno, ¿como te va a dar para apoyar la calefacción?. Dale las vueltas que quieras, complica la instalación hidraúlica y sólo conseguirás obtener menos kwh de ahorro que actualmente.
Salu2.
LOBO SOLITARIO
Muchas gracias Lobo te sigo. El serpentín del acumulador de apoyo es del agua del suelo.
Seguiré investigando.
Saludos mil,
CamBler
enerxia-solar.
Salu2.
Hola enerxia. Tienes razón. Ayer estuve hablando con el instalador y con el esquema delante. Son pocas placas, tendría que tener una instalación de placas mayor, más inversión, y, de momento, no procede.
Lo que pretendía era mantener la temperatura del suelo en esos días que hay mucho sol y buena temperatura durante el día. Son días en los que la calefacción está al mínimo o la paro. Pero es lo que dice, al tener pocas placas a la que pegue una vuelta por el circuito ya no estará a 50ºC como lo veo ahora, estará a 30ºC y ya no será aprovechable.
Gracias a todos por vuestra atención y comentarios,
CamBler
