Resultados 1 al 11 de 11
- 21/01/2012, 09:13 #1
- mar 2009
Sobretemperatura en Captadores
Buenos dias
Tengo un problema de sobretemperatura, en una instalacion de 36 paneles, el tema es que las placas a veces se ponen a 100 grados saltandome el disipador , y veo que la tempertatura de la ida de los paneles a los acumuladores hay tramos de calentamiento y otros no , vamos que no es equivalente la recirculacion, por lo que el retorno no esta a temperatura que deberia estar , ya que los acumuladores no corresponde a que salte el disipador por que no sube de 20 grados
Yo estoy porque esta llenito de aire y no es capaz de sacarlo los purgadores de los paneles y el separador hidraulico, he cargado el liquido con un carro que tengo que a la vez que entra sale el agua por otra llave para asegurarme de que el aire sale , pero sigue igual .
Creeis que siue teniendo aire , por eso no recircula???
- 21/01/2012, 10:26 #2
- jun 2006
- Barcelona
Respuesta: Sobretemperatura en Captadores
Puede que trengas una obstrucción en algun campo y al circular menos agua por ese tramo, te suba demasiado la temperatura. Yo tengo una instalación con válvulas de equilibrado dinámico y en una el casquillo estaba mal y el agua se evaporaba en solo esa batería.
Si hay aire y la instalación está bien diseñada, no sería problema sacarlo.
- 21/01/2012, 19:23 #3
- mar 2009
Voy a ver la valvula de equilibrado donde tengo la sonda , que si esa bateria no funciona bien por la valvula todo va al garete
El lunes subire ha hacerlo, y lo de las valvulas de equilibrado dinamico segun tu experiencia que diferencia hay, y de quien las compras de Fresse???
- 21/01/2012, 22:31 #4
- jun 2006
- Barcelona
A mi me gustan más las de equilbrado de toda la vida, así sabes el caudal seguro que te pasa por cada una. Las otras, si tienes suficiente presión en la entrada, te aseguran el caudal del cartucho +- un 10%, pero créetelo..., y si se estropean o lo q sea, pues ni te enteras, hasta que pasa algo.
- 27/01/2012, 19:50 #5
- oct 2009
No me queda claro si tienes Caudalimetros en todas las baterias o no... Tienes??
Si no tienes y las tuberias no estan hidraulicamente bien distribuida puede que el liquido no pase en la misma cantidad por cada bateria...
La bomba si funciona,no??
Un Saludo
P.D- Soy instalador de energia solar térmica y en estos momentos estoy buscando trabajo por Madrid... si estas interesado te podria ir a dejar mi CV o enviarlo por correo, de todas formas te agrego un enlace en el que puedes ver mi "Curriculum"
Instalador/ Mantenedor Energías Renovables.
Pedro
- 29/01/2012, 09:53 #6
- mar 2009
Buenos Dias
te tengo en cuenta para posibles instalaciones
Con respecto a los de las baterias, si tiene valvulas de equilibrado, el sistema esta solucionado , debio haber algun estancamiento por aire en algun lado , por lo que volvia meter el carro de carga que tengo de las instalaciones y recircule el liquido en entrada y saliendo otra vez al carro para poder sacar todo el aire, ya parece que funciona.
Gracais
- 29/01/2012, 10:49 #7
- oct 2009
Bueno pues me alegro.. y q salgan obras nuevas dentro de poco... Si necesitas cualquier infomacion mas no dudes en contactar conmigo.
Un Saludo
Pedro
- 29/01/2012, 11:34 #8
- jun 2006
- Barcelona
las válvulas de equilibrado estáticas? (tipo TA)
- 29/01/2012, 16:26 #9
- mar 2009
- 29/01/2012, 16:35 #10
- jun 2006
- Barcelona
pues por ahí puedes ver perfectamente si circula agua por cada batería, eso es un lujo!!
- 29/01/2012, 16:44 #11
- mar 2009
